СМА EVGO EWA7100S ошибка Е9
isaewich
13-03-2008 20:15
СМА EVGO EWA7100S при включении питания сразу выкидывает ошибку Е9, подскажите что это за ошибка в каком направлении копать? С EVGO ещё работать не приходилось, информации не накоплено.
Ломакс
13-03-2008 20:31
isaewich, если сразу при включении то скорее всего датчик уровня. Этов вертикалка?
isaewich
14-03-2008 09:29
да, загрузка вертикальная, машина пузырьковой стирки-что ли... то есть как я понял Е9 - это код ошибки пресостата?
Ломакс
14-03-2008 17:25
isaewich, ну по логиге единственное что модуль может проверить сразу после включения - это прессостат. Да и Евго эти кажись клонированые Дэу, на которых Е9 это прессостат.
isaewich
15-03-2008 12:51
Спосибо, проверю отпишусь. улыбка
isaewich
15-03-2008 18:30
Пресостат исправен, очевидно проблема в другом, подскажите где копать!
isaewich
17-03-2008 20:23
да... что то опытом народ делится не охотно!
sadko178
17-03-2008 21:13
isaewich писал:
Пресостат исправен
А как ты его проверял?Менял на заведомо исправный или на рабочей машине?Ломакс, Прав 9 ошибка это прессостат если он исправен то смотри его цепи т.е. модуль.
isaewich
18-03-2008 11:44
Пресостат электронный, генерирует импульсы меандра, осцилографом ткнул на плате и дунул в пресостат, частота колебаний изменилась(увеличилась), попробую заменить может частота генерации не соответствует номиналу!? Спасибо за отклик!
sadko178
18-03-2008 20:40
isaewich, Ели частота выходит за допустимые пределы,то появляется ошибка как в твоём случае.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА EVGO EWA7100S ошибка Е9
  • СМА LG WD-10180T ошибка dE
  • СМА Bosch ошибка F21.
  • СМА HANSA ошибка Е51
  • СМА LG F1092ND ошибка LE
  • СМА LG WD10192N ошибка IE
