EVGO ET-2175 пробивает разрядник на фокусе
XC2C256
25-08-2012 08:03
Состав : TB1238AN TCL-A02V01 TA8403K TDA7496 TDA16846 BSC 250211
Разрядник пробивает из-за завышенных напряжений от строчного трансформатора (на видеоусилителе 250В).
Видеопроцессор TB1238AN
Контроллер TCL-A02V01
БП на TDA16846
Кадровая TA8403K
Строчник BSC 250211 (транзистор D1555)
C БП напряжение в норме (112В), менялся строчный транзистор (был пробит) и строчный трансформатор. Менялись конденсаторы в коллекторе строчного (330пФ 2кВ, 10нФ 1600В). Плата пересаживалась на другой кинескоп. Ничего не меняется.
culibin
25-08-2012 08:35
Схема где?
Конденсаторы менялись или заменены?
Что с изображением и размерами?
Остальные напряжения снимаемые с ТДКСа?
Детали в цепи ОС?
25-08-2012 10:47
XC2C256, вот и разберись с ТДКС и Сох
XC2C256
25-08-2012 10:52
конденсаторы ЗАМЕНЕНЫ, изображение после их замены уменьшилось,
при пробивании разрядника появляются белые пятна на изображении всё чаще и чаще, потом пробивает транзистор; 12В и 24В, также снимаемые со строчного транзистора, стоят нормально (не завышены)
Добавлено 25-08-2012 10:54
извиняюсь, не со строчного транзистора, а со строчного трансформатора
sezar
25-08-2012 11:07
XC2C256 писал:
а вернуть в норму,никак? (а с анодным U что как думаешь?при таком размере)
напряжение накала смотрел?!!
а панельку кинескопа не менял?
Was
25-08-2012 11:38
XC2C256 писал:
А на какой срочный трансформатор поменяли?
XC2C256
25-08-2012 12:13
на такой же
samburic
25-08-2012 12:33
Классический дефект.
Конденсатор C420 замкнул до к.з.
Поменяй 10мкФх100В и будет тебе счастье.
iv-9
25-08-2012 12:51
KRAB все объяснил тремя словами. Либо FBT фуфло-подделка, либо Сох мал. Попробуй увеличить на пару тысяч пик. Про накал так и не услышали.
samburic
25-08-2012 12:53
Да и возможно ты уже подпалил C408, проверь esr или поменяй.
iv-9, Еще раз говорю, дефект стандартный к.з. C420.
iv-9
25-08-2012 13:00
Возможно, с к.з. C420 не сталкивался. Дает такое увеличение по U в/у, фокусу (ну и анодному, и ускоряющему)? Еще смущает это, с чего бы?
XC2C256 писал:
samburic
25-08-2012 14:05
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=301008&highlight=%F142 ...
Там все описано.
Добавлено 25-08-2012 14:06
iv-9 писал:
XC2C256 писал:
Он менял высоковольтные а не электролиты.
iv-9
25-08-2012 15:13
ОК, очень похоже улыбка В курсе, что высоковольтные.
culibin
25-08-2012 20:08
Мне вот что не понятно - если изображение нормальное, значит ускоряющее и фокусировка отрегулированы правильно, и вместе с тем, как утверждает автор, фокусирующее завышено. шок
iv-9
25-08-2012 20:36
Это точно. Ну, скажем, ориентироваться на слова не всегда правильно улыбка Мало ли бывало, когда говорится, что все проверено и заменено, народ голову ломает, а оказывается все не совсем так... гы-гы Пока ждем действий по ссылке от samburic.
kiop2009
25-08-2012 20:36
Согласен с culibin .Как XC2C256 определяет завышение фокусирующего?Может проще заменить панель кина если не хочется чистить?
iv-9
25-08-2012 20:40
А питание в/у? 250 многовато.
kiop2009
25-08-2012 20:42
Действий по ссылке от samburic пока нет и питание ВУ явно завышено.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» EVGO ET-2175 пробивает разрядник на фокусе
  • EVGO ET-2175 нет OSD
  • EVGO ET-2175 -- Не происходит переключение систем BG и DK
  • ТВ*EVGO ET-2175* : завис управл. проц..
  • EVGO ET-2175. Изображение завернуто снизу.
  • SHARP 20L-SC пробивает транзистор.в БП.
