ТВ*EVGO ET-2175* : завис управл. проц..
Комсорг
25-05-2006 13:04
Все напряж. в норме. ТВ включается, не реагирует на ПДУ (исправный-проверял) и на кнопки с *морды*, при этом показывает программу (на которую совпали напряж. настройки тюнера) и есть звук. Прошивку менял- то же самое, только номер канала поменялся.Обвязку проца, кварц, reset смотрел. Проц.-
87CM38N-3GP2 (TCL-A02V01-T). Может кто сталкивался с подобной проблемой? 100% рабочую прошивку, аналог проца- вышлите, если есть. Или это не проц.?(в *EVGO* ещё не менял).
Mishelin
25-05-2006 15:46
Комсорг, это проц.
makar.i
25-05-2006 16:32
Mishelin, СОГЛАСЕН 200% он самый !
masterok
26-05-2006 02:00
Проц однозначно!Кстати,могу продать.Предложения на мыло.
Комсорг
26-05-2006 11:41
Mishelin, makar, masterok спасибо, убедили. Нашёл б/у проц. - голливудская улыбка -действительно он -зараза.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ*EVGO ET-2175* : завис управл. проц..
  • EVGO ET-2175 нет OSD
  • EVGO ET-2175 -- Не происходит переключение систем BG и DK
  • EVGO ET-2175. Изображение завернуто снизу.
  • EVGO ET-2175 пробивает разрядник на фокусе
  • JVC AV-14JT5EU CP-005 частота кварца в проц управл
