EVGO EDV3001 на базе MT1379-не читает DVD
Список форумов» DVD
Eugeniy
Гость 83.221.*.*
19-05-2005 13:13
При загрузке CD диска аппарат его читает, уверенно находит дорожки, но на выходе отсутствует звук. При загрузке DVD диска- пытается считать, но в результате на дисплее пишет NO DISC. Механизм с оптикой ставил на другой аппарат- работает идеально, RF сигнал на входе MT1379 (выв. 215,216) присутствует, замена 24С02 ни к чему не привела. Возможна ли в данном случае проблемы с ПО, и что можно предпринять?
Генчик
Гость 84.57.*.*
20-05-2005 11:49
Eugeniy писал:
Eugeniy, перешить Firmware, на MTK чипе это не сложно, т.к. на плате есть сервисный разъём, и не нужно выпаивать чип флешки. Но в твоём случае можно это попытаться сделать с диска.
Eugeniy
Гость 83.221.*.*
20-05-2005 14:40
Генчик, программу MTK Tool я скачал, интерфейс собираюсь собрать, но вот проблема: где взять прошивку или диск?
Dedushka
Гость 212.109.*.*
20-05-2005 14:53
Eugeniy, с другого такого-же аппарата, или нужно эксперементировать.
Напиши, что написано на плате, (например:MTK1379 DVD for khm280/hp60 rev.2.0 2003.09.15)
Eugeniy
Гость 83.221.*.*
20-05-2005 15:19
Dedushka, на плате ничего не написано, но на флэшке наклеена бумажка такого содержания:
TDE-F70K
4A78 D1.1
DBG OM03045901
Dedushka
Гость 212.109.*.*
20-05-2005 15:41
давай подробнее. башка уакая, плеер єто или чё другое. Флеш убитую скачай. Может пригодиться при модифицировании.
Eugeniy
Гость 83.221.*.*
20-05-2005 16:37
Это видеопроигрыватель EVGO модель EDV3001
Dedushka
Гость 212.109.*.*
20-05-2005 16:45
Eugeniy, >видеопроигрыватель EVGO модель EDV3001
Eugeniy
Гость 83.221.*.*
20-05-2005 16:59
Если Вы под "башкой" подразумеваете оптику, тогда стоит там SF-HD60.
МИГУЛЯ
08-06-2005 05:04
ПРОШУ продолжить тему. в моем случае -послеустановки комповского диска -перестал читать все что раньше умел.пишет нет диска,где взять прошивку и как ее залить ?
UA6AGT
Гость 83.221.*.*
10-06-2005 08:28
Мигуля, а какой у тебя DVD и на каком процессоре собран ?
МИГУЛЯ
10-06-2005 20:52
разобрал привод на обратной стороне лазера этикетка CS6D033A5D6. и еще самое главное-клиент утвержд. что лазер не чистил.но я обнаружил мутную линзу и даже пластмасса вокруг глаза поплавилась -похоже ацетоном протерли.
Eugeniy
15-06-2005 11:10
По-моему, в этом случае есть смысл подставить заведомо годную оптику. Если у вас DVD EVGO EDV-3001, у меня есть содержимое флешки, могу выслать. Состав аппарата: оптика- sf-hd90, микросхемы- mt1379fe, mbm29f800ta, 24c02, mt1336e, em636165ts-7 –2шт., ba5954. Как перешить флешку- посмотрите тему DVD- вопросы апгрейда. Data-кабель я использовал готовый, от сотового телефона Siemens C55, обрезав телефонный разъём и определив, где gnd-txd-rxd. Правда, в моём случае перешивка флешки ни к чему не привела.
bonifaciy
15-06-2005 18:02
мигуле- оптика плавится если перегреваются катушки трека и фокуса а причина может быть как в некачественном глаза так и из-за диска глаз долго пытался его определить, считать и драйвер попросту перегрел эти самые катушки
Список форумов» DVD» EVGO EDV3001 на базе MT1379-не читает DVD
  • подскажите, не могу прошить dvd на базе mt1379...
  • DVD EVGO (MT1336) не читает DVD
  • EVGO EDV 3001после прошивки не читает диски
  • DVD китаец на базе Zoran - не читает DVD-диски
  • DVD на базе SUNPLUS SPHE8202A читает только первый фильм
