Владимир Жуков Предупреждений: 1 Сообщения: 579
Название этого китайца - YAMADA DVD-5520.
Состав аппарата: проц. Zoran ZR 36768HQC (Vaddis 6)
Flash ---------------------------- 39VF400CA (наклейка CS=5617)
RAM ----------------------------- M12L16161A - 2 шт.
EEPROM ---------------------- 24LLC02
RF-Amplifer ------------------- ZR36707TQC
Driver ---------------------------- BA5954FP
Sound DAC ------------------- PCM1606E
Оптика-------------------------- SF-HD60
Принесли две недели назад с дефектом "не читает диски". После вскрытия и контрольного осмотра выяснилось - дело кривых рук какого-то мастера. Поубирал все его сопли с платы и после долгих мучений с юстировкой привода регулировочными винтами (вот ведь гадёныш, что наделал! ) добился-таки результата - безупречное чтение CD. ДВД - совсем глухо. Дальше - поменял оптику (поставил HD62 с заведомо рабочего аппарата). Появилось характерное "шипение" - признак того, что работает трекинг (от него и этот звук), и почти всегда является признаком того, что данные с диска читаются. Но после продолжительных мытарств и рывков привода включается CD-лазер, на "нём" диск раскручивается довольно быстро (и такое впечатление создается, что вот-вот появится надпись "title", да тока где ж ей появиться-то, на этом лазере ). И дальше всё по сценарию: "bad disc". Очень странное поведение привода....
Все напряжения питания в полном порядке. Шлейф стопудово целый. Оптика - тоже. Прогрев и пропайка всех компонентов платы результатов не дали. Пытался поднять напряжение ядра с 1,8 В до 1,9...2,1 В. Не помогает. (однажды в такой проблеме с аппаратом "борк" помогло. Правда там был медиатек, и после этого фокуса, хоть и читал всё, но грелся как утюг! Пока что не вернули - уже года два прошло...) Попытки измерить ток лазера не увенчались успехом - так уж там интересно сделан монтаж платы (под приводом!!!), что хрен поймешь, где там эти ключи АРС, и если поймешь, то точно не подлезешь со всеми вторкнутыми шлейфами! Но тем не менее такое чувство, что ток великоват - лазер горит что светофор!!! В других аппаратах дык как-то потусклее, что-ли... Ну а дальше - я сдаюсь! Прошу помощи зала. |
alf Участник Сообщения: 929
Почему шлейф стопудово целый??? прозванивал,что ли? ПОДКИНЬ НОВЫЙ!!!! весьма похоже! |
djonson10909 Гость 83.239.*.*
а не пробовал столик спиндера поднимать или опускать
или ты точно уверен что расстояние между диском и оптикой в норме
при юстировке могло измениться ?
или мастер до тебя возможно ручки приложил
судя по описанию дефекта очень может быть |
djonson10909, со столиком я мудохался часа полтора, не меньше, так что думаю, что подобрал наиболее оптимальный вариант - при других его положениях он или просто не читает (то есть не шипит и почти не крутится - оборотов 20, и всё...), или вообще сразу выдает "ноу диск!"
alf, а что | alf писал: | | прозванивал,что ли? | , нельзя прозванивать? Прозванивал раз пять, и даже на каждом контакте его шевелил - всё гут... | alf писал: | | ПОДКИНЬ НОВЫЙ!!!! | Обязательно поробую! Но почему-то надежды на то, что это шлейф - как-то не появляется...  |
БББлинннн!!! вот именно,нельзя прозванивать,сто раз писали-шлейфы только менять!!! |
| Цитата: | | БББлинннн!!! вот именно,нельзя прозванивать,сто раз писали-шлейфы только менять!!! |
Подкинул сегодня с рабочего аппарата. Не помогло! Дело в чём-то другом... |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4077
Попробуй траверсу всборе подкинуть.| Владимир Жуков писал: | | после долгих мучений с юстировкой привода регулировочными винтами (вот ведь гадёныш, что наделал! |
| МISHEL 67 писал: | | Попробуй траверсу всборе подкинуть | - да где ж её такую взять-то? Ни разу раньше таких не видывал....
| djonson10909 писал: | | а драйвер не греется ? | Греется чуть-чуть, как и все, в принципе - ни холодный и ни горячий... А что? |
Alex-новичек Участник Сообщения: 167
По поводу высоты стола, используйте штангель-циркуль.Очень сильно помогает,почти все шайбы стола стоят на высоте 1,5 мм от корпуса лазерной головки (ходовые модели).В редких аппаратах перед заменой двигателя шпинделя измеряю высоты шайбы от лазерной головки. |
Сегодня хозяин аппарата поведал мне страшную тайну - этот двд после сильного удара об пол! Наверное, его уже не поднять... |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
| Владимир Жуков писал: | | Сегодня хозяин аппарата поведал мне страшную тайну - этот двд после сильного удара об пол! Наверное, его уже не поднять... | Ну и что ударили об пол!? Помню приносили сидиром пишущий "плекстор" с диагнозом упал со шкафа, открыл ради прикола, так дело оказалось в трещине на плате и шлейфе, с горем пополам восстановил работает уже несколько месяцев товарищ молчит, значит всё гуд. |
