EUROTEC EU-5778 нет звука
Loholov
24-12-2009 21:53
Состав : Процессор CD5151CP
Добрый день. Принесли с неисправностью кадровой. Оказалось еще и звука нет. Обследованием установлено, что не выходит сигнал с процессора. Отпаял 10, 9, 8, 7 выводы процессора - прикасаюсь к выводам отверткой -фона нет. Думаю что проблема в запирании канала каким то детектором бесшумной настройки. Подтолкните меня к правильной мысли плз. Схема почти подходит нижеуказанная, правда отсутствуют три верхних по схеме транзистора и каскадов на них, смысл этих каскадов честно говоря не понятно.
Звук
24-12-2009 22:03
Переключатели по звуку, или разъём наушник. Питание мс. И 50% питающего на выходе мс на +С509 есть? Динамик?
Выходной НЧ должен возбуждаться. У него нет mute.
24-12-2009 22:15
Loholov писал:
- не парься - меняй ее на НА2915 = AN5151 = CD5151 - это типовуха - с 10-к заменено было именно без звука.
Loholov
24-12-2009 22:16
УНЧ не причем - проследил чувствительность вплодь до процессора., да забыл сказать - есть приемник - с приемниом все чих пых
Добавлено 24-12-2009 21:17
KRAB писал:
Loholov писал:
принял - буду менять.
Добавлено 24-12-2009 21:18
& thank'ya %)
Loholov
25-12-2009 17:07
KRAB, точно!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» EUROTEC EU-5778 нет звука
  • Funai 2100A MK8 Нет звука и OSD регулировки звука
  • LG CT-21Q46ET Нет звука.
  • LG CT-29Q40MQ нет звука
  • LG CT-29Q24PT нет звука
  • DAEWOO CP 775 нет звука
