AlexP Участник Сообщения: 1231
Состав : Micom - SDA555XFL A14 (MC007A Ver1.18)
LG CT-21Q46ET шасси MC-007B
Memory - AT24C16
SMPS - STR-F6654
Video - VDP3120B C3
Sound - LA4282
VIF/SIF - TDA4470
Stereo - MSP3410D C5
Tuner - 6700VPF005D TAEC-G023D
Нет звука. Причем нет ни по RF, ни по AV in, ни по AV out. УНЧ работает, фон при касании щупов проходит. Питание на MSP в норме. Менял кварц, кондеры возле кварца. Пробовал и с чистой памятью и с прошитой, и в сервисе игрался с опциями. Толку нет. Менял MSP3410D C5 на MSP3415D B3, тоже не помогло.
Если кто встречался помогите!!! |
sergiy Участник Сообщения: 702
Ну а RESET на 20 ноге смотрел ? Что на шинах ? Меню эквалайзера есть ? |
RESET на 20 ноге смотрел , принудительно делал ресет. Правда смущает, что микросхема RESET 7533 на 3.3V. F здесь на нее подается 5V, и на выходе 5V. На шинах постоянно обмен идет, походу MSP ищет. Меню и эквалайзера и громкости в норме. |
Осцилом на самой МSP звук тоже нигде не прослеживается?
На станции останавливается ?
Корректность замены MSP ? |
AlexP, стандартное при проверке:
питание саунда
резет
шины
кварц (генерация)
керамика на кварце
опции
сам саунд |
sergiy, на станциях останавливается. На самой МSP что-то типа звука находил только на одной неиспользованной ноге.
А вот насчет корректности замены МSP тоже не совсем уверен, хотя поставщик заверял, что меняется.
KRAB, этим путем при ремонте и придерживался. Вот что еще заметил, без кварца если касаться щупом вместо кварца, то шипение появляется. И еще, на выходах микросхемы на УНЧ и на усилитель наушников 0V. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7224
Google : MSP3410D site:monitor.net.ru зачитаемся
Вот в помощь http://monitor.net.ru/forum/lg-ct-29q24pt-info-284025.html
Добавлено 07-11-2011 16:28
| AlexP писал: | | А вот насчет корректности замены МSP тоже не совсем уверен, хотя поставщик заверял, что меняется. |
Даже даташиты в разных категориях MSP34x0D , MSP34x5D
Про остальное KRAB сказал ... |
rammer, KRAB, естественно, перед тем как открыть тему, я в поиске побывал и прочитал все это.
MSP3465G B8 V3 заменяет один к одному MSP 3400D C5; MSP3410; MSP3415: MSP3440G B6; MSP3505G. Это из http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762. Получается что MSP3410 и MSP3415 взаимозаменяемые и по даташитам отличаются количеством SKART IN и SKART OUT. В моем варианте Скартов вообще нет и Game тоже нет и AM с VIF/SIF - TDA4470 тоже отсутсутствует. Вобщем урезанный вариант.| KRAB писал: | | - обрати внимание на резет - недавно на эспеке была инфа про его замену на RC-вариант... |
Что-то не нашел. Я там редко бываю. |
| Цитата: | | Что-то не нашел. Я там редко бываю. |
Блин , ну ты друже даёшь , забей в любой поисковик, по аналогии : MSP3410D site:monitor.espec.ws
В место MSP3410D любое слово которое будешь искать, далее пробел ,затем site: далее указываешь сайт на котором осуществить поиск , если оставить свободным после site: будет искать по всему инету . Успехов...
P/S: лишь бы "бан" за такую подсказку не схлопотать ... |
moroz-1963 Новичок Сообщения: 28
Похоже всётаки кварц. Какой стоит 18.432000 они критичны |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6842
moroz-1963, | AlexP писал: | | Менял кварц. Толку нет. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
| sergiy писал: | | Ну а RESET на 20 ноге смотрел ? Что на шинах ? Меню эквалайзера есть ? |
Так есть ли меню звука? |
KRAB, спасибо, но это не мой вариант.По ресету все нормально.
Nikolae, есть и меню звука и эквалайзера и шкала звука нормально регулируется и , что самое интересное и без MSP все есть и нормально регулируется. |
AlexP, а с 24 и 25 pin MSP даже если "рукой" попробовать "пофонить" до динамиков доходит сигнал? |
| AlexP писал: | | УНЧ работает, фон при касании щупов проходит. | Это как раз с 24 и 25 pin MSP |
| AlexP писал: | | что самое интересное и без MSP все есть и нормально регулируется. | Может тут засада? По идее проц MSP "искать" должен... Все таки в сервисе еще раз посмотри стерео включено или нет? Или еще что к звуку отношение имеет.... И еще - может по AV звук искать сначала - проще думаю так будет. Пересматривай еще весь обвес MSP - может емкостишка какая ее затыкает. На "уши" pin 21 22 надо полагать тоже выхода нет?
Добавлено 09-11-2011 10:18
Как вариант - может обе MSP дохлые?
Добавлено 09-11-2011 11:06
Проверь еще раз на pin 33 = 8V pin 46 = 5V Analog power supply прямо на самих ногах MSP. |
dimchl Участник Сообщения: 204
Тюнер короткий или длинный? У меня с тюнера звука не было в LG с длинным тюнером.MSP там тоже был. |
Guk Участник Сообщения: 1052
| AlexP писал: | | На шинах постоянно обмен идет, походу MSP ищет | или? SIF на входе MSP есть?(первое,что надо смотреть...остальные движения потом..)  |
| asanik писал: | | Проверь еще раз на pin 33 = 8V pin 46 = 5V Analog power supply прямо на самих ногах MSP |
И напряжения на ногах мерял
| Guk писал: | | SIF на входе MSP есть?(первое,что надо смотреть...остальные движения потом..) |
И SIF на входе MSP есть (тем более что и с AV входа звука нет). За 26 лет работы только в этой телемастерской не одну тысячу телеков отремонтировал, но , не поверите, первый раз за эти годы пришлось менять MSP. Склоняюсь к тому, что родная MSP3410D C5 неисправна, а MSP3415D B3 просто вместо нее не идет в это шасси. По тренингмануалу указаны MSP3410/00/60G. А таких пока подставить нет. |
Попробуй "аварию" сделать - на MSP I2C откинуть или кварц перемкни и обратись к ней ну скажем регулировкой громкости - как себя тело поведет?
Думаю дальше продолжать нужно с установки заведомо проверенной MSP и дальше двигаться... |
Коля Участник Сообщения: 856
Обрати внимание ещё на 43 вывод (Uref) - иногда конденсаторы "текут" - там должна быть половина напряжения питания - 2.5В. |
Возможно, родная MSP исправна(?)...проверь режим MSP по постоянке. PS:родные опции MSP (побитно) неплохо бы сюда выложить.. |
| asanik писал: | | Попробуй "аварию" сделать - на MSP I2C откинуть или кварц перемкни и обратись к ней ну скажем регулировкой громкости - как себя тело поведет? | и без MSP и эквалайзер есть и шкала громкости нормально регулируется. Похоже это в самом процессоре намертво прошито.
| Коля писал: | | Обрати внимание ещё на 43 вывод (Uref) - иногда конденсаторы "текут" - там должна быть половина напряжения питания - 2.5В. | Здесь тоже норма. По постоянке все напряжения соответствуют ( ориентирусь по схеме шасси ТХ807, там хоть режимы указанны). Вот только на кварце немного завышенны 2.4 и 2.3 В вместо 1.7 и 1.6 В.
| Guk писал: | | PS:родные опции MSP (побитно) неплохо бы сюда выложить.. |
А вот здесь поподробнее. Если в сервисе, то там и опций, отвечающих за звук почти нет, да и штук пять разных прошивок с этого шасси пробовал и с чистой памятью. А вот анализатора шины нет. Не обзавелись пока. |
| AlexP писал: | | Похоже это в самом процессоре намертво прошито |
Тоже как вариант - может и в SDA что "съехало"... и они друг друга с MSP не понимают. Интересен конечный результат. |
| AlexP писал: | | и в сервисе игрался с опциями |
Так напиши,какие были родные опции,с чем игрался? И какой путь SIF в твоем ТВ? Для MSP34х5D привычно быть ведущей..Установкой MODE_REG[3]=1 она переключается в режим ведомой,в этом режиме NICAM невозможен..Также меняя состояние вывода ADR_SEL(high,low или отсоединен) можно попробовать добиться понимания с ПУ.. |
Guk, нет в сервисе такой опции MODE_REG, Ты шасси не попутал ? С ADR_SEL тоже не помогло.| Guk писал: | | И какой путь SIF в твоем ТВ? | С AV входа тоже звука нет. |
| AlexP писал: | | Guk, нет в сервисе такой опции MODE_REG |
Это не в сервисе,а регистр в самой MSP34x5D (устанавливается изменением бита либо в сервисе(надо найти инфу,какая опция,если в сервисе она есть, устанавливает этот бит) либо в прошивке)...вобщем, тебе проще будет найти нужный MSP.. |
Guk, Прошивки разные пробовал и с чистой пробовал. Вот сервис. |
AlexP,почему не можешь сюда выложить родные значения option 1,2,3,4 ? Тогда можно будет посмотреть,что реально включено в твоем ТВ,что-нет..Но судя по сноске установить ..15D (вместо ..10D) тут в сервисе нельзя,а надо корректить данные в прошивке,зная,какие байты и как.. ,чтобы подстроить алгоритм 15D под алгоритм 10D в твоем ТВ..Если ты не знаешь,как это сделать,то,повторяю, лучше замени на MSP,аналогичную родной или эквивалент.. |
Guk, а что там есть такого непонятного в опциях ? А аналогичной пока нет, как только появится или телик придет в ремонт с MSP обязательно проверю заменой. Вот опции, которые сейчас стоят, какие помню на вскидку, хотя разные варианты пробовал. |
