БП EuroSkay 3023 super не запускается.
Список форумов» Спутниковое TV
yurko71
09-03-2009 21:15
вышли из строя U1,Q1,ZD1,ZD2,F1,R7.
U1-IN5248B чем его можно заменить или какие у него характеристики
на BZX5508 можно или нет мне его вместо родного продали на рынке
после замены всех этих деталей блок издает прерывистые звуки и не запускается.Характеристики и замену IN5248B нигде ненахожу.
Помогите пожалуста.
pfauter
09-03-2009 21:30
Стабилитрон 18В/0,5Вт.
yurko71
09-03-2009 21:39
Спасибо за помощь а у BZX5508 который я вместо его впаял какие характеристики взаимозаменяемы они или нет.
pfauter
09-03-2009 22:21
Даташиты ищем здесь:
http://www.alldatasheet.com/
Rope
10-03-2009 19:30
Заголовок скоригируй - EuroSky , не EvroSkay ,а то поиском никто не найдет ! Диод BZX , серия 55 ,потом напряжение должно следовать ,кажется не увидел хорошо -08 нет ,может 18 написано -тогда все точно ,на 18В и он !
yurko71
17-03-2009 21:37
Блок питания запустил все выходные напряжения в норме.Но сильно греется полевик Q1.и диод D10 с него выходит 24В питания .После 5 минут работы тюнера блок питания отключается Q1 D10 сильно горячие.Выключаеш остывает и опять таже запускается.Что делать Замешательство
brest
17-03-2009 21:43
А ненагруженный греется? Если греется без нагрузки, возможно диод D10 на утечке или пробит. А греется т.к. через него течет ток выше нормы. Поменяй D10 и кондер в цепи этого диода.
yurko71
17-03-2009 22:24
D10 был пробит я его заменил конденсаторы за ним на плате блока питания заменил на новые.Результат тодже самый.без нагрузки непробывал .можно его с отлюченым разьемом включать и на какое время.
brest
17-03-2009 22:33
Ну так у тебя значит где-то по цепи 25v короткое на мамке, смотри кондеры на мамке по этой цепи. А без нагрузки такие БП включать можно (это не БП телевизоров 2УСЦТ, ЗУСЦТ, 4УСЦТ) голливудская улыбка
yurko71
17-03-2009 22:36
Блок питания EuroSkay3023 8004
R-2 157kOm
R-3 157kOm
R-5 58kOm
R-6 10 kOm
R-7 0.82 OM
R-8 1.5 KOM
R-10 15 KOM
R-12 5.1 KOM
D-1.2.3.4 in1007
D-6 UF1007
D-5 F1007
D-12 IN4148
U-3 XX431
СТАБИЛИЗАТОР 12B-- 7812
ОПТОПАРА--PC817
Q1 ПОЛЕВИК---6N60
2d0n60f
2sk1362
МИКРОСХЕМА----UC3842AN
KIA3842P
UC3842BN
ZD1 -IN5248B Стабилитрон 18В/0,5Вт
ZD2 -IN4148
ZNR1 варистор --TVR 07471
brest
17-03-2009 22:38
Содержимое БП гы-гы
serg71
17-03-2009 22:39
Проц по цепи 3,3в(в большинстве ресиверов обратная связь задействована от +3,3в и частично от +5в) потребляет примерно 0,4а (в зависимости от того , на каком канале включен -открытом или кодированом, значение может меняться) , высчитать сопротивление резистора для нагрузки не составит особого труда , а без нагрузки , хотя бы минимальной не стоит включать ибп .И на дальнейшее , не стоит эксперементировать с блоком питания подключенным к основной плате - пригрузи эквивалентными сопротивлениями основные выхода +3,3 , +5 , а дальше пробуй .
yurko71
17-03-2009 22:39
Спасибо сейчас попробую
brest
17-03-2009 22:53
serg71 писал:
а в дежурном режиме мизерное потребление. Сколько раз полностью снимал нагрузку с подобных БП и ни один не сдох по этой причине.
Повторюсь это не ИБП телевизоров прошлого века. Хотя береженого Бог бережет, резистор вместо основного потребителя (питание проца) не помешает.
serg71
17-03-2009 23:42
Не вылетает шим потому, что на плате бп как правило есть нагрузочный резистор(около 470 ом , по +3,3в) , но ведь китайцы могут его и "забыть " поставить , а принципы работы ибп практически одинаковы.
Список форумов» Спутниковое TV» БП EuroSkay 3023 super не запускается.
  • Evrosat DVB-3023
  • Ресивер Eurosat DVB-3023
  • Eurosat 3023 нет цвета ни по скарту ни по ВЧ
  • Eurosat Dvb-3023 помогите с дампом.
  • Eurosat DVB-3023 блок питания.
