DesAlex Участник Сообщения: 194
Принесли с неисправным БП. При замерах вых.напруг было установлено, что +33в отсутствуют, вместо +3,3в - больше 10 (!) вольт, остальные напряжения есть, только подпрыгывают (срабатывает защита БП от перегрузки). Выпрямительные диоды по +33 и +3,3 пробиты, после замены БП заработал нормально, но... При подключении его к основной плате снова срабатывает защита БП от перегрузки, на дисплее цыфирки пропадают/появляются в такт с этим. При отключении самого только провода с +3,3в от основной платы, БП функционирует нормально, видать, всё это последствие вот тех "больше 10 (!) вольт" вместо 3,3. Очевидно, что для дальнейшей локализации неисправности необходимо резать дороги, по которыи идёт 3,3 к разным потребителям на плате. Может, кто уже делал подобное и подскажет, как не зарезать нафиг всю плату... |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 1905
Да что там подробно сказать можно.
Схемы ни у кого я не видел, для начала проверь бп под нагрузкой отдельно от платы, сколько на мамке сопротивление по 3,3В?
А так наверно придется паять и резать.
Однажды была похожая ситуация на глобике каком-то- там как всем извесно высыхают литы и повышаются напруги на выходе, но у меня еще и в защиту уходил, без мамки выдавал по 3,3 все 8 вольт!
Проблема на передней панели была- фотоприемник сгорел. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 640
Недавно был подобный случай с DRE4000. Стал поочередно отпаивать все, что можно от +3V3. Все, что ни отпаивал имело сопротивеление единицы Ом. Когда остался припаяным один процессор, а сопротивление цепи все равно было незначительным, борьбу прекратил.
А сейчас лежит Samsung 300, так у него на левом краю платы 3V3, а в районе тюнера на этой же шине 2V8. Получается, что такой точище прет по печатному проводнику. |
Стабилизатор +1,8в в smd-корпусе возле разъёма питания на основной плате. |
