Филюс Предупреждений: 1 Сообщения: 43
Всем доброго времени суток.
Котел EUROLINE ZW 23-1 AE 23
Плата Honeywell 45.007.351-005 Rev.A
Наклейка на процессоре 6926-139 7354-032 7355-032
При включении в сеть постоянно горит желтым цветом индикатор птания и через каждые 15 сек. дважды кратковременно тухнет, на кнопку сброса не реагирует, питание и электролиты в порядке, датчики проверялись - рабочие.
Кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1053
другой индикации никакой?
напряжение в сети сколько? |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1315
Филюс, Про эту неисправность на форуме не одна тема открыта. Опять по-новой, что ли? |
SCORPIONLION, больше никакой индикации.
Сетевое напряжение в норме (китайский мультиметр показывает 225В), и к томуже котел запитан через стабилизатор.
ЗЕНИК, я нашел только одну тему с такой неисправностью, ито он говорит, что перепаял оттуда релюшку розжига на другую плату и несколько тем с другими симптомами и это всё, что дал мне поисковик. Прямым перелопачиванием тем не занимался, некогда. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1694
Филюс, проблема, скорей всего, в "гибели "горячего процессора"",- пресловутого 9116.
хочешь- присылай плату, вылечу. |
ЯРОШЕВСКИЙ АНДРЕЙ, слишком далеко живешь, хозяин котла столько ждать не будет, спасибо за предложение. |
Брал сегодня на работу, проверил осциллографом сигнал на 1-ой ноге 9116 - сигнал есть, примерно 1.5 В положительной полярности импульсы, процессоры пытаются обмениваться информацией. |
lavrishin Участник Сообщения: 2063
| Филюс писал: | | ...хозяин котла столько ждать не будет... | Отсылай плату дяде Андрюше. Начинать-то надо бы с проверки питания 9116.... Хозяин ждать не будет...
Населенный пункт Ваш хоть и очень Светлый, но пока для всех - абсолютно "тёмный". Посмотри для интереса здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8B%D0%B ... .
Поэтому сложно что-либо посоветовать из контактов со специалистами... Или сам ходи этот сторона http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212 .
Посмотри внимательно что вообще должно приходить на 1-ю ногу 9116. То, что туда должно приходить чаще всего приходит обязательно. Даже при мертвом 9116... Только при исправном 9116 размах никак не 1,5 В. |
Филюс, 1,5в на первой ноге - очень мало.
тоже один из признаков убитости проца. |
Филюс, Ярошевский прав. Я уже два проца обидел как раз по 1 ноге. Вообще-то там амплитуда тянется к величине питания. |
Понятно, спасибо всем за участие. Плату верну хозяину, пусть ищет новую. |
habitat Участник Сообщения: 552
Филюс, если сами в ступоре, то хозяину дайте адреса специалистов, выше Вам дали ссылку на них. |
Предложил конечно, но что он сам выберет- это эго проблемы. |
