Замена NAND-флеш в китайском планшете
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
dox
25-11-2014 18:42
Есть китайский планшет на Allwinner A31. Год работал отлично, но в последнее время стала слетать прошивка раз в неделю-две, так, что hard reset не помогает, а помогает только перепрошивка. Подозреваю подыхающую флеш-память, там стоит H27UCG8T2BTR. Достаточно ли ее просто поменять и перепрошить, или же ее нужно копировать, как в роутерах? Можно ли ее заменить на другую (более надежную, быструю)?
25-11-2014 20:12
для начала надо знать как и чем прошиваешь. От и до. От методики прошивки будет понятно, надо бут переписывать или пустая нанда пойдет.
dox
25-11-2014 20:23
Прошиваю через PhoenixSuit: у выключенного планшета зажимаю Vol+Power, подключаю USB и программа шьет.
dox
29-11-2014 23:45
Captain, есть какие-нибудь мысли по поводу вышеописанного?
30-11-2014 09:22
А что тут думать, бут на нанде не учувствует в старте прошивки. Меняй нанду и прошивай.
dox писал:
скорость не увеличиться процессор скорость не подымет, медленнее ставить не советую. Надежные нанды, это область фантастики.
dox
30-11-2014 14:45
Спасибо, буду менять.
Доксон
03-12-2014 01:12
ну как есть результат с заменой нанд, у меня тоже кит на МТ8377 не шется вообще, флештул выдает ошибка записи, есть переносная флеш на чип фирвы тошиба 8гб и в планшете на 8гб но кингстон, есть смысл замарачиватся???
dox
03-12-2014 03:21
Доксон, память приедет через месяц, отпишусь о результатах.
03-12-2014 09:41
Доксон писал:
а кто его знает? Аппарат у тебя, что не попробовать? Сверить даташиты нандов сам сможешь.
Доксон
04-12-2014 00:20
вчера перекинул флеш тул выдал ошибку 4058 надо тока кингстон ето не то вообще...
Добавлено 04-12-2014 00:22
и флеха тепер не работает.
04-12-2014 13:17
Доксон писал:
это как? вернул в исходник и трупп? Ну так порвал или снес что то.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
04-12-2014 18:42
ну заменишь нанд, а серийник устройства? он в обновлении не находится
myth
04-12-2014 19:19
И хрен с ним.
dox
22-12-2014 22:51
Микросхема подошла, все отлично. Некоторые тормознутые программы вроде Firefox стали работать заметно быстрее и сброс настроек тут не при чем.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Замена NAND-флеш в китайском планшете
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Замена дисплея на китайском планшете
  • опознать ETA-42 в китайском планшете
  • слетела прошивка на китайском планшете
  • Zenithink C71a замена NAND Flash
  • Ritmix RMD-840 замена флеш 8гб на другую
