Erisson Sh 3Y11. 110В - плавно увеличивается
CTX
08-02-2007 21:07
История такова: пришел с разорванной STR-G6653. Заминил проверил обвязку, заменил резюк 680 ом. Телевизор отработал семь дней, опять взрыв. Поменял STR, все оборванные резюки, правда вместо 0,15 Ом поставил 0,1оборванный диод Д605, оптопару, С1815(ставил разнае), стабилитрон в эммитере. Также обнаружил лопнутый кондер С615 (2200 пф) стоящей параллельно диоду питания 110 В. И вот тут самое интересное: включаю ящик, при этом убрав дросель, с питания строчки и пробовал отключать другие напруги. Напряжение медленно растет с 20В и до 50В, дальше аппарат я выключаю. Выпаиваешь С615 аппарат выдает 110 В. Пробовал менять номинал кондера С615, результатов не дает: с кондером от 20 до 50, без кондера 110. (такой же результат с подключенной строчной)
Чайник скоро взорвётся вместе с БП голливудская улыбка
Какие будут мысли?
CTX
09-02-2007 20:32
Дык чё, никому не попадалось????
Piter2
Гость 213.140.*.*
09-02-2007 20:52
А оптопара чем управляется , а практик?
zhuk
09-02-2007 21:25
Что то оборвано в первичке все таки
CTX
09-02-2007 22:47
ric писал:
А читал внимательно, а теоретик?
Резисторы которые вызывали подозрение заменены, остальные проверены, ессественно в выпаянном состоянии. В управлении оптопарой и оная менялась и не однократно. Литы, во вторичке, подкидывал рабочие.В первичке и оптопаре -новые.
Добавлено 09-02-2007 23:48
zhuk писал:
Может быть. Но почему без С615 - 110 В?
URAT
09-02-2007 23:00
Определись где дефект : в первичке или вторичке !
Piter2
Гость 213.140.*.*
09-02-2007 23:10
Я так ине понял .ЧЕМ управляется оптопапара?SE,TCL 431,транзисторами?Со стороны вторички?Для практика.
URAT
09-02-2007 23:31
SE там нет. Тиристор играет роль защиты. Управляетсе обычным резистором VR601. Определись где дефект : в первичке или вторичке ! Затем начинай копать.
telezavr
09-02-2007 23:35
CTX, там деталей в первичке с гулькин....Диоды все проверь,а лучше замени.Если резисторы погорели,то и диоды могли.Эти микрухи всё время взрываются,проблем не бывает. А1015 и С1815 на местах стоят,не перепутал?
CTX
12-02-2007 22:30
У меня стоял 1815 причем рабочий, но еще три штуки подставлял.
Включил без С615, минут пять работал и топерича врубится высокое и в дежурку и т.д., как буд то перегруз по вторичкам.
Вобщем буду копать, потом отпишусь
сергей чебан
13-02-2007 10:59
поменяй (заменой!) резистор 680 ом от 5 ноги str.и вообще в таких случаях лучше в первичке менять детали а не прозванивать
CTX
13-02-2007 14:10
Ребята спасибо конечно, но помоему невнимательно прочитали мой первый пост. 2сергей чебан - сделал же в первую очередь.
Вопрос вот в чем:почему когда выпаиваешь кондюк 2200ПФ, стоящий параллельно диоду,который выдает 110 В и 110в держиться нормально. Но когда впаять на место ентот кондюк, напруга увеличивается начиная с 20 В.И при чем здесь оптопара и управляющий транзистор? Ведь без конденсатора БП РАБОТАЕТ , тока теперь надо СР копать. голливудская улыбка
CTX
13-02-2007 20:24
Ребята спасибо всем. Я лоханулся и по крупному, наступил на те же грабли, что и fanka
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=107826&postdays=0& ...
Не было под рукой нормального резюка и поставил прямоугольненький, беленький обрывничок-0,1 ОМ-2Ватта
Но почему, без С615, запускался до 110В - так и не понял?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson Sh 3Y11. 110В - плавно увеличивается
  • ERISSON S14 шасси 3Y11 не раб. БП
  • ERISSON 3Y11. Тип стабилитрона
  • Erisson шасси 3Y11 :отключается БЛ
  • ERISSON 2105 3Y11 проблемы,похожие на ОТЛ
  • Erisson 1406 шасси 3Y11 не реагирует на пульт
