ERISSON 2105 3Y11 проблемы,похожие на ОТЛ
Бармалей
Гость 92.127.*.*
15-12-2009 18:51
Состав : LC863328B,LA76810A,LA7642N,24C04,STRG6653,BSC25N1629,LA7840,LA4285.
LC863328B 53J5-MICOM
LA76810A-VIDEO
LA7642N-SECAM
24C04-EEPROM
STRG6653-POWER
BSC25-N1629-FBT
LA7840-V.DRIVE
LA4285-AUDIO
CHASSIS:3Y11 (A3Y111-01)
При включении нет изображения,как с радиоканала,так и с видеовхода.С "прогревом" изображение появляется,сначала малоконтрастное,затем постепенно,в течении около 5 минут,приходит в норму.OSD,звук в норме.Если выключить ТВ после "прогрева" и сразу же включить,то изображение появляется сразу.На 13 ноге LA76810A в момент первого включения 4,7-4,8В,с "прогревом" уменьшается до положенных 4,0В,что соответствует схеме и установившемуся нормальному изображению.Цепь ОТЛ от ТДКС до 13 ноги LA76810A заменена ПОЛНОСТЬЮ.Также были попытки ее несущественной переделки по схемам 3Y11 от других производителей.LA76810A,ТДКС-подкидывал.Подкидывал и шасси на другой кинескоп (а вдруг? гы-гы ).Прошивку подкидывал,ставил именно под 53J5.В описании сервисного режима,впрочем,как и в самом сервисном режиме,никаких опций по ОТЛ не нашел.Сигнал видео на 44,46 ногах LA76810A в норме и неизменен в течении всего времени.Сигнал видео на 40 ноге в норме и неизменен,на всякий случай откидывал ее от LA7642N. секс до потери пульса уже гы-гы
malkov sb
15-12-2009 18:59
а на плате кина что????
Бармалей
Гость 92.127.*.*
15-12-2009 19:30
Точно,блть злость "Савсэм плохой...".И ведь мерял же,помню,но прошел мимо и полез в дебри шок рёв в три ручья .Сенк за мыслю.На кинескопе КЗС-170В,питание ВУ-175В-все неизменно.Что-то тут не так Нет гы-гы Щас разберусь.
P.S.:"Мне нужен отпуск..."(с)
АНАТОЛИЙ О
15-12-2009 19:46
Бармалей, конкретно на ПК-------есть ещё и другие режимы ВУ.
Nikolae
15-12-2009 21:01
А что не так с ОТЛом?
По каким признакам на эту регулировку идёт наезд? улыбка
vovar
15-12-2009 21:25
Бармалей писал:
Сразу надо было попробовать принудительно снизить до 4,0вольт. улыбка
Бармалей
Гость 92.127.*.*
15-12-2009 21:36
lexa.p, грел,толку-ноль.
vovar писал:
vovar, сразу и попробовал гы-гы Нет
Nikolae писал:
Были случаи,конкретно с 3Y11,дохли резисторы и лит по 13 ноге LA76810А с похожими признаками (OSD есть,изображения-нет).
Guk писал:
Менять 76810А-однозначно!
Бармалей писал:
LA76810A подкидывал.
15-12-2009 21:43
Бармалей, а что со Screen все это время? улыбка Кин (накал) + ПК - ОК? Или можно верить , что
Бармалей писал:
.OSD,звук в норме
в это время?
Бармалей писал:
Щас разберусь.
- там пара мелких на ПК 1815 есть ... улыбка
Но,
Бармалей писал:
- тогда не верно!
Что на выходах RGB с LA-ки?
Добавлено 15.12.2009 20:44
ЗЫ: внешнего коммутатора и литов по видео там нет? улыбка
Nikolae
15-12-2009 21:55
Бармалей писал:
vovar писал:
Nikolae писал:
На нижнем конце ВВ обмотки ТДКСа вообщето формируется минус,который прямо пропорционально зависит от тока через кинескоп.Минус компенсируется подтяжкой к какому то относительно стабильному напряжению через вышеупомянутые резисторы,при обрыве которых контраст потеряется.
Неужели в этом шасси поменялся принцип работы отл? голливудская улыбка
Добавлено 15-12-2009 20:56
Бармалей, проверь питания на видеопроцесоре в период когда прогревается.Осцилографом в том числе
Бармалей
Гость 92.127.*.*
15-12-2009 21:57
KRAB писал:
Бармалей, а что со Screen все это время? Кин (накал) + ПК - ОК? Или можно верить , что Бармалей писал:
.OSD,звук в норме
в это время?
SCREEN в норме,накал в норме,ПК сейчас подетально проверил.
KRAB писал:
Нет Стоят 3 шт. 2SC4544 (сами ВУ),1-2SA1013 и 1-2SC2482.Последние никак НЕ СВЯЗАНЫ с ВВУ,100%.(Смысл этой схемы сейчас изучаю).Т.е.нет обычной схемы с диодами и 1-2 транзисторами,задающими режим ВВУ.
KRAB писал:
Заниженное, 1,5-1,7В.вместо 2,4 положенных.
KRAB писал:
Нет Нет
Добавлено 16-12-2009 01:59
Nikolae писал:
В том числе проверял все питания ослом.
15-12-2009 22:22
Бармалей писал:
- функционалка LA-ки есть? Тут и будет ответ. улыбка
ЗЫ: вот с ЭТИМ я солидарен
Nikolae писал:
- КРЕНки там глючные... и не только КРЕНки - там и через резисторы заводятся питания на в/у.
Guk
15-12-2009 22:24
Бармалей писал:
С новой LA на 13пине постоянка также себя ведёт,мерил? :shocked:Кроме проверки питаний,посмотри ещё осцы на шине(также и во время регулировки яркости,контрастности). шок
15-12-2009 22:41
По 45 выводу глянь улыбка - RC-цепь задержки.
Бармалей писал:
Нет
Бармалей писал:
- заинтриговал! подшучивать, дразнить гы-гы
16-12-2009 01:26
И еще: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&p ...
и http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&p ... - а вдруг?! гы-гы
Guk
16-12-2009 02:04
Nikolae писал:
Повышение постоянки на 13.-следствие не нормальной работы LA.Если же сама LA-OK,то ,наряду с вышеперечисленными предположениями,дефект м.б. связан с неправильным управлением (например,по I2C).Например,мож попробовать(как только появ изо и звук)аккуратно охладить ЦПУ ваткой с ацетоном и т.д....Кстати,я так и не понял, из слов Автора,при холодном включении(при дефекте) OSD и звук сразу ОК или их нет??Т.о. состояние шины I2C при дефекте и при нормальной работе( =осцы на выводах I2C LA,особо при регулировке контрастности и яркости) и состояние ЦПУ(режим,обвязка....и т.д.и т.п.)тоже не могут быть сброшены со счетов.И вот интересно,кто-нибудь знает,как это быстро и достоверно проверить(т.е. быстро определить,что это точно не причем или ,наоборот,что как раз в этом дело)-ну,например,минут за 5?А МАСТЕРА??!! подшучивать, дразнить гы-гы
Бармалей
Гость 92.127.*.*
16-12-2009 05:41
KRAB, обе темы видел гы-гы Не те случаи...
Бармалей писал:
Guk писал:
Сразу.
Напряжение на катодах сразу после включения-170В при Uпит ВУ 175В.С "прогревом" уменьшаются до 145-150.На выходах LAшки тоже меняется от 1,5-1,7 до 2,0-2,3В.Т.е. эта пакость идет с LAшки шок
З.Ы:Упомянутая выше схемка на ПК на 2-х транзисторах висит на модуляторе,который обычно сидит на земле шок
Добавлено 16-12-2009 09:49
Guk писал:
Повышение постоянки на 13.-следствие не нормальной работы LA.Если LA-OK
Забей на LA,она исправна улыбка
Guk писал:
дефект м.б. связан с неправильным управлением по I2C
Все варианты передумал,этот в том числе.Однако как тогда понять,почему после "прогрева" при повторном включении все нормально? LA-ведомая,и не может "сообщить" MICOMу о "прогреве" Нет
Добавлено 16-12-2009 09:51
KRAB писал:
- заинтриговал!
Кондеры менял,напруги в норме,пульсаций нет.
16-12-2009 08:57
Guk писал:
- ты думаешь, что проц. настолько "вывихнуло", что он обеспечит (насколько я понял - плавно)
Бармалей писал:
Не верится "в шину" - тут питательно-электролитное-полупроводниковое. голливудская улыбка
Бармалей писал:
- постарайся ОЧЕНЬ ПОДРОБНО и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО описать проявление дефекта ... И еще - отруби "окно" от проца или проконтролируй его ...
алеx3
16-12-2009 09:06
Бармалей писал:
Чтоб убедиться , действительно "прогрев" это прогрев , взять "холодное" шасси (невключаемое до этого), нагреть всё целиком феном, плату кина тоже и включить.
А дефекты связанные с нагревом, вычислять достаточно просто.
Бармалей
Гость 92.127.*.*
16-12-2009 09:21
KRAB писал:
При первом включении звук есть,OSD есть,изображения-нет.После примерно минуты появляются еле заметное слабоконтрастное изображение.В течении последующих 3-4 минут контрастность восстанавливается до максимума.Причем,пока не восстановится полностью,на изображении видны шумы-легкий "снежок".Напряжения в начале процесса:ABL (13 pin LA76810A)-4,7-4,8В,на катодах кинескопа-170в,на выходах LAшки-1,5-1,7В.Напряжения в конце процесса:ABL-4,0В,на катодах-145-150,на выходах LAшки-2,0-2,4В.Видеосигнал присутствует на 40,44,46 ногах,стабилен во всем времени процесса.Если после прогрева аппарат выключить и сразу включить,изображение появляется сразу.Если подождать минут 5,то появляется,но слабоконтрастное.Если подождать минут 15,то см.сначала.
Напряжения питания,пульсация,проверены неоднократно,в т.ч.на осциллографе.
KRAB писал:
отруби "окно"
Щас попробую.
Бармалей
Гость 92.127.*.*
16-12-2009 09:37
алеx3 писал:
Слово "прогрев" я недаром взял в кавычки.Как такового его нет,т.е.ничего не греется,нет никакой реакции ни на нагрев,ни на охлаждение.Я думаю,по времени тут связь с нагревом/остыванием кинескопа.
Еще:нет у кого схемы конкретно на ERISSON шасси 3Y111? Слишком много мелких пакостных отличий от обычных 3Y11,типа кучи добавленных стабилитронов (куда только не засунули),ПК-вообще пинзес рёв в три ручья по транзистору на канал,работающих в фиксированном режиме (обычная схема с диодами по эмиттерам и 1-2 транзисторами отсутствует).
Добавлено 16-12-2009 13:38
алеx3 писал:
Бармалей, кстати а питание лашки?
Проверено неоднократно улыбка ,см.выше.
алеx3
16-12-2009 09:45
Бармалей писал:
Проверено неоднократно ,см.выше.
Да видел я , но хотелось бы по конкретным ногам, конкретные цифры, чтоб потом непоняток небыло, а то может где резистор плывёт и питание тоже.
Бармалей
Гость 92.127.*.*
16-12-2009 09:57
алеx3 писал:
8-5В.,18-8В.,25-5В.,31-5В.,43-5В..А KRAB похоже прав улыбка ,отключил BLANK (17н.)-вообще перестало появляться изображение,посадил ногу на ходу на массу-появилось.Щас подожду,пока "остынет",перепроверю улыбка
16-12-2009 10:46
Бармалей, я тебе теперь НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую выпаять проц и в/проц, промыть ВСЕ под ними с ОБЕИХ сторон АЦЕТОНОМ, зенконуть отверстия сверху ПП и процарапать снизу. Все ведет к: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&p ...
Бармалей
Гость 92.127.*.*
16-12-2009 11:01
Амба,приехали! гы-гы Спасибо KRAB за пендель в нужном направлении гы-гы Q206,Q207-SWITCH RGB.Q206-в утечке,килоомы (поэтому я не обратил на него внимания,когда в плате проверял все ПП в обвязке ВП).Отсюда напряжение на BLANK (17н.LA76810A) 1,4В,которое с "прогревом" падало где-то до 1В (по схеме 0В).Можно было просто измерить напряжения на ногах LAшки,так или иначе причастных и сравнить со схемой.Лень,сцуко гы-гы Зато 3 дня не лень было секс мозги себе и людям улыбка
Бармалей
Гость 92.127.*.*
16-12-2009 11:10
KRAB писал:
Если бы не твой предыдущий пост про "окно",то именно так бы и сделал гы-гы Спасибо большое!!! Тут с этим ящиком дело даже не в деньгах,а в выипанном клиенткой моем мозге,точнее,еще в невыипанном-именно на сегодня намечался грандиозный скандал.
Добавлено 16-12-2009 15:13
KRAB писал:
Бармалей, с картинкой - в Энциклопедию - ОК? улыбка
ОК,не умею,но попробую.Завтра! Сегодня я Пьем пиво до хрю-хрю визга помираю со смеху!
16-12-2009 13:19
Бармалей писал:
- зато теперь есть повод секс клиентку! голливудская улыбка
Бармалей писал:
не умею,но попробую
- дашь схему в мыло - я нарисую - с тебя - описать КОРРЕТНО и толково (сборкой постов из темы)! улыбка
Guk
16-12-2009 16:36
Бармалей писал:
Бармалей,не нормальная работа LA бывает не только по причине неисправности её самой,а например,когда какой-то её вывод не в режиме (как в данном примере пин 17. в режиме ТВ). подшучивать, дразнить И если OSD и звук шли сразу,то чтобы за 3дня ухитриться не проверить пин "окна"-надо быть бооольшим ОРИГИНАЛОМ!!! подшучивать, дразнить гы-гы
Бармалей
Гость 92.127.*.*
16-12-2009 17:33
Guk, со всеми бывает гы-гы С "окнами" у меня были разные дефекты на разных шасси,но такого или подобного не было,с такими признаками.
З.Ы.:шоу "Окна" кончилось помираю со смеху!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 2105 3Y11 проблемы,похожие на ОТЛ
  • ERISSON 3Y11. Тип стабилитрона
  • ERISSON S14 шасси 3Y11 не раб. БП
  • Erisson 2105 нет OSD нет управления с пульта
  • Erisson шасси 3Y11 :отключается БЛ
  • TV ERISSON 2105 шасси A3Y111-01 Нет запуска БП.
