Здравствуйте! Имеется аппарат ERISSON DVD-1950 не запускается. Напряжения с блока питания все в норме, электролиты на всякий случай заменил, осцилом смотрел, пульсаций нет. На метеринке все напряжения в норме но плата не запускается. Индикации на индикаторе нет, накал есть. Нужны дампы флешь и епром. Нашел прошивку флешь но она весит 1 мб, а под эту флем размер должен быть 512 кб. Дамп с флешь прогером слил. Память живая а вот содержимое судя по всему поврежденно. Может кому попадался данный аппарат с таким шасси прошу скинуть дампы флешь и епром.
