pivovar_i Гость 91.149.*.*
Процессор MT1389DE-0422COS
FLASH затерты все надписи
Память ISSI 422 420-3G
Нет воспроизводимого изображения и звука. Setup включается, меню есть. При загрузке диска меню с него считывается. На экране только фразы Фильм, Фрагменты, Дополнительно. При нажатии Play на индикаторе видно, что воспроизведение идёт. Звука и картинки (VGA, Video) нет. Напряжения 1,8 ; 3,3 ; -12 ; +12 ; 5 в норме. Пульсаций нет. Сброс 420-3G путем закоротки ног 5 и 6 на 5 секунд при включении ничего не даёт. При воспроизведении MP3 звук есть, меню диска - папки, файлы отображаются. В Setupe меню Режим пароля, стоит ВКЛ. Отключить не получается. Может кто знает пароль по умолчанию ? Может ли такое поведение быть причиной того, что этот замок закрыт ? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4172
pivovar_i, Однозначно прошывка. Обнули епромку. То что ты закоротил ношки не значит что произошло сброс. На программатаре обнули. Если не поможет тогда флешку надо щывать. |
pivovar_i Гость 87.252.*.*
Епромку залил значениями FF как 24с02. Не помогло. Голубой экран. То есть надписи то, которые должны быть, они есть. Всё как бы на месте, но только нет самого видео и ЗВУКА. |
Hachito Гость 82.198.*.*
У мене в некотором роде похожий случай был в китайце ,но на новом 128 pin проц. Samsung S5L5025X02-Q0 / EN25T80xxx... / Интересно вел себя аппарат: работает полностью Setup,подменю, выборы и пр. (в цветах и ярко) ,работает заставка в цвете, функции пульта все отрабатываются, информация на дисплее работает корректно :- если идет фильм,то работает отсчет времени ,titles, значек крутящегося диска DVD и тд. Но когда запускаешь фильм – Play , то все (содержимое фильма) на экране идет в наичернейшем негативе-еле-еле различимые тени людских фигур. В то же время сопр. звук идет как надо (без изъянов) . Во время показа этого супертемнейшего негатива если вызвать OSD ,или счетчик –то OSD / счетчик идут в цвете,как надо . Счетчик и инф. служебная идут-работают на негативе как надо в должных цветах и яркости , работает уск. перемотка назад-вперед ,ну и пр. функции. Только фильм в негативе… Если нажать стоп и вызвать OSD – то все в цвете и яркости ( т.е. служ. инф) без искажений работает. Фильмы идут в негативе,как DVD,так VCD и DivX. / MP-3 музыка (меню диска и инф. о папках и пр. – идут в отл. изображении в цвете,как надо .) Такой аппарат был один ( не было возможности на замену EN25T80 подставить ) . Если это “каприз прошивки” – то очень странный.  |
