Замена ОЗУ ERISSON DVD-011
Список форумов» DVD
gbplfgjk
21-11-2009 18:08
Erisson DVD-011 включается работает несколько сек и черный экран все вырубается потом на экране картинка стоп кадра с лишними точками. Есть подозрение на ОЗУ стоит m12l64164a на 54 pin есть рабочая em636165 на 50 pin возможноли замена если да то надоли менять перемычки или прошивку
vpotapov
21-11-2009 20:27
gbplfgjk, меняй только на подобную с 54 pin, прошивку не надо менять! Вообще-то для начала нужно пропаять ОЗУ феном или паяльником!
gbplfgjk
21-11-2009 20:54
А для чего тогда разводка под 50 pin
nick22
21-11-2009 21:37
Для немножко другого программного обеспечения.
gbplfgjk
24-11-2009 01:38
есть ОЗУшка с компьтерной памяти VC5364161UI-07 немогу найти даташита пойдетли вместо M12L64164A
vpotapov
24-11-2009 16:35
gbplfgjk, ты пропаяй для начала! Это во-первых! Во-вторых, если занялся ремонтом ДВД, так должно быть подрукой пару-тройку "убитых" двд с которых можно "дернуть" ОЗУ!
gbplfgjk
06-12-2009 22:46
Поставил память от Samsunga K4S641632H DVD совсем не включается, толи память битая, толи не совместимая с M12L64164A Но всеравно надо знать взаимозаменяемость памяти Может кто подскажет ссылку на таблицу взаимозаменяемости памяти для DVD
vpotapov
07-12-2009 16:29
gbplfgjk, что-то ты так "быстро" меняешь память, аж 2 недели!
Список форумов» DVD» Замена ОЗУ ERISSON DVD-011
  • ERISSON DVD-012 тип лазера
  • Erisson нет красного
  • DVD ERISSON 1950 не видит MP3,CD
  • ERISSON DVD-1140 не читает Мр3
  • Ищу пульт к ERISSON DVD-1852
