VoLoDiA_SML Новичок Сообщения: 10
Состав : БП STR G6653 Процессор ST92T195D7B1 Видеопроцессор STV2248C
Аппарат после грозы STR G6653 в хлам Q607 С1815 в хлам стабилитрон ZD 651 пробит Диод D612 (4148)пробит (заменен на КД 522) оптопара IC602 (621) заменена на PC 120, Q602 (1815Y)в хлам заменен на КТ315Б резистор R602 оборван заменен на 5W 3,9 Ом! конденсатор С624 в утечке! Всю вторичку кроме B+ отключал! Может кто с подобным сталкивался? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
VoLoDiA_SML, каждый день!  |
vini-69 Участник Сообщения: 231
| Цитата: | | Аппарат после грозы | конечно сталкивался.Продолжение напиши. |
| VoLoDiA_SML писал: | | Всю вторичку кроме B+ отключал! Может кто с подобным сталкивался? |
прочесть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 и ссылки там!
Проверить Генероттором работу цепей стабилизации (усилитель ошибки), Полупроводник ВЕСЬ проверить - желательно заменой, если нет соотв. приборов. |
Все полупроводники в первичке и вторичке проверены! БП нагружаю лампой 220В на 60Вт телевизора самого под рукой нет снимал у клиента только плату! Архив весь перерыл было что похожее 28/01/2006 Автор Sergey1 он писал (Пока набивал текст нашел неисправность. Тек база-эмитер Q602, но проявление дефекта заставило задуматься, в рабочем режиме выходные напряжения блока питания падали до нуля, обычно если схема стабилизации не работает хоть что-то на выходе есть, а это чистый нуль. Может кто подскажет ссылку на даташит STRG6653.) К сожалению генератора у меня нет!! |
Сначала цыкал и не запускался заменил оптопару стал запускаться на лампочке 83 вольта и все! я же говорю что самого аппарата нет и я не удевлюся когда плату потторнешь к телику что не будет все ОК! Похожие случаи у меня уже с другими аппаратами были! |
Ну всё таки я из тебя вытянул.| Цитата: | | и я не удевлюся когда плату потторнешь к телику что не будет все ОК! | Удачи! |
Vini 69 а у тебя такого не разу не было? Что под лампочкой хрень какая-то а к телевизору плату подсунешь и все ОК? |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
Да ты включи его без лампы. Если без лампы напряжение нормальное, то блок питания скорее всего починил. Не всегда на лампу блоки питания нормально запускаются... |
Без лампы 89 Вольт! Все таки наверно какая-то бяка есть! |
Электролит питания строки, диод и емкость параллельно диоду проверь (замени). Шасси точно 3S10? У меня все схемы с этим шасси без оптопары... |
| Цитата: | | Vini 69 а у тебя такого не разу не было? Что под лампочкой хрень какая-то а к телевизору плату подсунешь и все ОК? |
Конечно было!И я одобрил твои действия,ставь плату на место и всё будет хорошо.И конечно отпишись |
Не может быть схему качал с сайта! Шасси точно 3S10 оптопара IC602 P621 такой не было заменил на PC102 и пробовал 817 то же самое! Ты имеешь ввиду вторичку по 115В?
Добавлено 17-10-2009 00:43
Извиняюсь на PC120 заменил!
Добавлено 17-10-2009 00:46
Vini 69! Уже перед клиентом не удобно вторая неделя пошла! Завтра собираюсь ехать ставить и подумал спросить у знающих людей! Завтра поставлю отпишусь! |
Пробуй так:лампочку не 60WT а 100 если напряжение будет более 83 то смело ставь плату на тв.Ну а там "после грозы" может ещё что нибуть вылезет |
Точно, есть оптопара, сразу и не заметил, уж больно разнесена по-полам далеко на схеме. Ну, так что без лампы-то? |
Короче без лампы 89 Вольт кондер счас и диод по 115 вольтам еще раз подпаял новый все тоже самое! Лампочки 100 нет а 75 ват все тоже самое! |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 688
VoLoDiA_SML, а он наверное в дежурке стоит  |
А вот это я не знаю светодид от дежурки с платой остался в телевизоре а я снял только шасси!
Добавлено 17-10-2009 06:12
По словам владельца ночью была гроза телек был в дежурке! Я думаю что он в дежурном режима находится! |
VoLoDiA_SML, иди за БУ и потом дальше будешь чинить это еще не все! |
Вася0099 Новичок Сообщения: 18
проверь R610-680 ом тоже самое было из-за него |
tskripchenkova Новичок Сообщения: 12
ОН ВКЛЮЧАЕТСЯ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ УНЕГО ЭЛЕКТРОЛИТ ВДЕЖУРКИ ДЕРЖИТ НАПРЯЖЕНИЕ А В РАБОЧИМ РАЗРЕЖАЕТСЯ БЫСТРО |
Вчера попал к клиенту ставлю плату включаю и О чюдо он запустился на выходе БП все норм! Всем Спасибо! Тема закрыта. |
Эфир Участник Сообщения: 396
| VoLoDiA_SML писал: | | 1815Y в хлам заменен на КТ315Б |
VoLoDiA_SML, а адекватна ли замена?  |
