[ Тема закрыта ] Erisson 32LS16-Проблема с Б.П.
roman64m
25-03-2009 20:35
Состав:
Процессор: VCT 49X3R F2 000
Скалер: MST6151DA-LF
Тюнер: TDQ-6F6/T126CWADC
FLASH: KH29LV800CBTC-70G
В Б.П. в первичке вышли из-строя: Q2(FQA11N90C),D3(UF5400),IC2(UC3843B) и С7(синяя керамика в демпфирующей цепи стока полевика-Q2-обуглилась и рассыпалась). Подскажите,пожалуйста,её номинал(C7). В схеме на сайте Б.П.-нет.Фото прилагаю. Спасибо.
Fedya57
25-03-2009 23:09
ИП будет спокойно работать без неё.
начинай со 100-300 пик на 1,5 2,0 кВ
и до 2-3 нан .
проверяй температуру и свист.
как только перестанет свистеть и температурить
значит попал. А найти схемы на всё это барахло да ещё и за
бабки потребует большего времени.
SERIY
26-03-2009 09:22
roman64m, Посмотри схему Thomson там стоит 3300p
http://remont-aud.net/forum/62-6345-3#35977
http://webfile.ru/3304160
алеx3
26-03-2009 09:56
шасси 8m18 http://nigma.ru/index.php?s=8m18&t=web&gl=1&ms=1&yn=1& ...
но в схеме на шасси блока питания не наблюдаю
roman64m, может названия какие нибудь с источника питания напишеш.
Железный Оленевод
26-03-2009 09:59
алеx3, Не дают эрики схем на питатели ! недовольство, огорчение
gross
26-03-2009 11:57
Делал Erisson 37LS16_шасси совсем другие.На содержимое БП внимание не обратил. С7-обязательно должна быть установлена_
задает длительность импульса(без С7_греется транзистор_свист_и выходит из строя.)Возьми классическую схему на 3843 и
проанализируй.
gross
26-03-2009 14:46
Просьба.Скопируй прошивку VCI и KH29LV800CBTC-70G .
Железный Оленевод
26-03-2009 15:16
gross, Ты думаешь она тебе поможет ?
gross
26-03-2009 17:13
Есть такое _сегодня нет ,а завтра?Кому попадет такой аппарат_прошивка есть_только с этой позиции.Попал аппарат в ремонт
надо копировать_это мое мнение.andros_она сегодня мне не поможет.Надо копировать все ,что попадает в ремонт.Думаю,что
так поступают все .Или я ошибаюсь?
Железный Оленевод
26-03-2009 17:54
gross, Да нет , прав однако , но кацца на офсайте есть дампы . Завтра посмотрю . Хотя набор майнов для этой модели поражает своим количеством ! гы-гы Но не у всех есть прогеры для снятия дампов флешей . Если автору удасться слить , то милости просим сюда . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
26-03-2009 19:14
gross, andros, у кого есть хоть горстка мозгов, те сливают при ремонте со флэши(иногда даже с еепром, что тоже нуно), из них, у кого горстка побольше и пАнты поменьше, выкладывают тут, остальные хранят и спят плохо гы-гы . Тут недавно vovan_j делал томсон, даже с офф сайта прошива не подошла(ПДУ не работал, хотя с родной работал но небыло изображения, вроде), так что сливать надо все, не ленится, и сливать по 2-3 раза, так как при считывании через панельку на прогере часто вкрадываются ошибки. По этому считать и проверить это, часть сохранения дампа(кому он будет битый нужен).Я так считаю и ни как иначе.ИМХО!!!
Железный Оленевод
26-03-2009 19:19
LARTER, Значить я конченый тупень ! Ибо не всегда сливаю дампы с пациентов ! рёв в три ручья гы-гы
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
26-03-2009 19:24
andros, Idea улыбка надо сливать
Железный Оленевод
26-03-2009 19:26
LARTER, Есть! Будет сделано! гы-гы
roman64m
26-03-2009 21:15
SERIY, большое спасибо за схему Thomson-а .Питатель очень похож , даже резюк, параллельный С7-68к.Завтра попробую 3300pF.На Б.П. Erisson-а надписи:
SH LCD32B1-S REV:1.2
DLBL17(V1.2)
vovan_j
Гость 193.34.*.*
26-03-2009 22:32
Согласен с LARTER,С таких редких гостей при возможности, нужно сливать всё.
Тринити
27-03-2009 11:11
с 2001 года сливаю и буду сливать!Те кто не сливают пишут ТЗ, а я закрываю аппарат ремонтом. Вот вся разница.
gross
27-03-2009 13:18
Надо копировать(по мере возможностей).Даже авторизованные просят прошивки на гарантийные аппараты у производителей(каких?)_и не получают.Вы прекрасно все понимаете.Крутись как хочеш.Второй вопрос ,что многие не хотят делится_думают что самые крутые.Все прошивки на форуме -это копии.( сливать по 2-3 раза,)_ это правильно.Для этого и существует крутой форум
"monitor"_обсуждать_консультироватся_ и ремонтировать.
Железный Оленевод
27-03-2009 13:50
gross, Есть прошивки , которые нельзя выкладывать , такие как на гарантийные модели , запросто можно авторизации лишиться .
gross
27-03-2009 17:52
Согласен.Выкладывать нельзя_особенно гарантийные.Аворзации не лишитесь.Многие аппараты гарантийные , делаются благодаря Вашему сайту. Проанализируйте форумы_все ссылаются на Ваш.Даже по гарантии.Брэндам до..пи.. главное ,чтобы все рботало.Крутят всем мастерские.Это их право.
roman64m
27-03-2009 20:18
Поставил С7=3300р, всё работает нормально. Прошивки,к сожалению,скопировать не могу.Всем-спасибо!
al38
Гость 95.188.*.*
09-10-2010 16:35
Попал такой же телевизор с тем же диагнозом. Емкость С7 стоит 10 nF.
D.K.
20-12-2010 20:51
Подтверждаю - С7 стоит 10 нан на киловольт, правда с виду совсем хиленькая
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Erisson 32LS16-Проблема с Б.П.
  • ERISSON 32ls16 нет изображения.
  • ERISSON 32LS16 плохое изображение
  • Erisson 32LS16 НЧ фон в канале звука
  • ТВ Erisson 16 LEj01
  • ERISSON 40LS16
