ERISSON 29LES67 нет изображения.
Зебра
25-02-2016 14:34
Состав Main 5800-A6M61E-OP20 Ver 00.02 проц,MSD6306PUN лед драйвер BD9468F Панель SK28M31A(D) T-con MT3151A05-3-XC-1 (DC-DC 6861AA0 K2N358.1 Проц CS11102) При включении панель засвечивается полосами и минуты через полторы постепенно светлеет. Звук и реакция на управление есть но изо и изображение отсутствуют. Причем если отключать антенну яркость постепенно падает. Режимы T-con VREF-14,VCC-12,7 VCOMFB-0,1 POL-1,6 CKV-1,6 HVAA-7,1 VDD33-3,3 VGL- -5,8 VGH-25,4 VGHF-32,7 .Панель открывал-не залита, Вообще изначально был выбит преобразаватель DC-DC по питанию 1,3 вольта на maine.Сейчас все напруги в норме.Я понимаю конец панели,или есть варианты? Что-то никак не получается столбиком писать недовольство, огорчение
И90
25-02-2016 14:42
Зебра, почему ты решил что панели кирдык, как по мне так до процу пушной зверёк подобрался? Сдёрни шлейф LVDS и запитай панель автономно.
Зебра
25-02-2016 16:24
И90, Вот такая картинка с автономкой. Изначально также горизонтальные цветные полосы через секунд 15-20 начинает засвечиватся с правой стороны ,постепенно теряя яркость к левому краю.
25-02-2016 16:45
Зебра писал:
Панель SK28M31A(D)
Зебра, "трындишь" , ищи правильное название ...
Зебра
25-02-2016 17:10
rammer, Вот что написано на наклейке SK28M31A(D) 7639-T28000-Y01003 DS208V2-1111-007B1401160352 на T-cone ещё наклейка TA3C2286AL200421YIMA 1403 8T2751A01-4 Ver.2.1
ФАРТ
25-02-2016 17:44
Зебра писал:
Сказочник! Андерсон отдыхает! помираю со смеху!
Даташит на LCD в свободном доступе!
Зебра
25-02-2016 18:12
ФАРТ, А так
И90
25-02-2016 19:18
Зебра писал:
Ну раз так, то тогда согласен с тобой, проблема с ЖК модулем.
Зебра
26-02-2016 10:30
Вытащил стекло и заметил такой эффект-если братся за любое ухо не касаясь микры появляется изображение. Вроде как от наводки,если при этом касаться корпуса (другой рукой) изо пропадает . По ходу обрыв? Может кто подскажет отсутствие какого сигнала даёт такой эффект-с чего начинать.
26-02-2016 14:31
Зебра писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
за тебя твою работу никто делать не будет. Отвал ушей возможен. Остальное сам.
Зебра
26-02-2016 16:09
Captain,Была слабая надежда на даташит панели а конкретно инфу по контрольным точкам на ушах.Ну нет так нет буду вызванивать.А обрыв получается от тикона до первого уха по стеклу.Кстати ухо маркировано RM76370FC-80K По вашей ссылке нашел-что проявление данного дефекта с появлением изо при касании ушей может быть при обрыве сигнала смены полей STV.
27-02-2016 12:37
Зебра писал:
там никогда такого нет и не будет. Секретна инфа.
leopol*d
03-08-2018 14:48
Раз уж тут идет речь о боковом лепестке RM76370FC-80K, добавлю сюда инфу. Сегодня делал панель 28" (модель не записал) с дефектом - темный экран. Такой же боковой драйвер. Был в обрыве сигнал CKV с T-cona на боковой драйвер. Некоторые точки идентифицировать точно не удалось. Почти все они звонились более 500 Ом, между лепестком и T-con. Но, думаю, на картинке будет понятней что да как. Добавлю, что первоначально не было сигнала STV на T-con (не исключаю, что и не заметил). И появился после устранения дефекта. Сигнал STVR был.
chuvakserega
спасибо! ваше фото очень помогло. в моём случае был обрыв сигнала STVR. 3-й контакт справа
den24
31-08-2018 14:28
аналогично stvr и skv 900ом Пьем пиво
sergiy
13-03-2019 20:43
Уточняю . STVR крайний справа контакт на картинке, был в обрыве.
den24, Путаешь start end clock
c12
13-03-2019 23:08
RM76370FC-80K
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ERISSON 29LES67 нет изображения.
  • ERISSON 32ls16 нет изображения.
  • нет изображения Erisson 32LH01
  • ERISSON 32LES61 нет изображения ,подсветка есть
  • ТВ Erisson 16 LEj01
  • ERISSON 40LS16
