Состав : ERISSON 29F5 BN88 S3C8849X48 NN5198K BCK-4940WH BSC25-N0101 AN55
RISSON 29F5 BSC25--N0101C заменил на BSC25-0225 но при увеличении ускоряющего или при яркой картинки срывает строчку. Может с трансом еще что то надо менять.или в опциях. Кандеры , диоды проверил все в норме.
kot290674, не тянут эти строчники на 29",левак Попробуй на 25" воткнуть ,а оттуда в 29".У меня раз проскочило,а второй и на 25"закривлялся Где брал? Я в Питере
