ERISSON 29F5 шасси BN88-срыв картинки.
Зебра
26-08-2012 09:14
Состав : Main - E3701-014030-5 Micom - S3C8849X48-AQB7 Memory - A81DC SAW - D19
Memory - A81DC
SMPS - 2SC4429
SAW - D1962F & D9350F
Video - NN5198K
VA - AN5539
Sound - AN5274 & TA1216AN
Tuner - UVC6605VEK
Tube - A59KYL220X08B
FBT - BSC25-N0101C
HOT - 2SD2500
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - (E3741-026040)
IC remote - KWR01 0349ABA52
Был заменён FBT на BSC 25-0225 теперь на ярком изображении идёт срыв картинки.Питание и обвязку на ТДКС проверил =ничего криминального не нашёл.Единственное на плате отсутствуют детали с 1 ноги строчника. по схеме R435 C446 ZD404.Нужен совет.
Или для 25 транса нужно ставит цепочку AFC
MASTER+
26-08-2012 09:50
Зебра писал:
Попробуй уменьшить амплитуду H-SYNC по 52 выводу видеопроцессора 5198.
ОТЛ исключил?
Зебра
26-08-2012 10:58
По 52 выводу доходил до полного обрыва.Картинка съезжает ,а срыв на ярком изображении всё равно остаётся.
MASTER+
26-08-2012 11:01
Зебра, ещё раз сравни подключение обоих ТДКС в схемах.
Зебра
26-08-2012 11:06
Вообще он идет как прямая замена - об этом инфа по гуглу.А срыв уходит с уменьшением SCREEN и при минимальном отсутствует.
У меня в схеме синхроимпульсы снимаются с коллектора НОТ в инете такой схемы не нашёл.
Сейчас на ESPEC нашёл тему с абсолютно такой проблемой-но снесена без результата.
Зебра
26-08-2012 13:04
пробовал поставить цепочку по AFC как по схеме с 1 вывода ТДКС-результат тот же.
Срыв на яркой картинке.
26-08-2012 13:40
Зебра писал:
- вот и смотри, что за гавно ты поставил.
Зебра
26-08-2012 14:12
Что пришло,то и поставил.И как Узнать-что это за говно.
Да -при уменьшении контрасности до трети от максимума срыв прекращается.
Хрен его знает-чего не хватает.
iv-9
26-08-2012 14:20
И не впервой. Первая же ссылка по похожей информации внизу. ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=396431)
Зебра
26-08-2012 15:18
А какой строчник заказать-что-бы не в пролёт и в наличии.
MISHEL 67
26-08-2012 15:21
Зебра писал:
Ставишь нормальный ТДКС и всё работает
C этим вопросом тебе сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=33 ,спрашивай то,что стояло родное. улыбка
telezavr
26-08-2012 19:29
Зебра, эти покупные строчники работают на 25"(не всегда правда),поэтому если есть возможность ,то махни их местами.А так фуфло продают конечно недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 29F5 шасси BN88-срыв картинки.
  • Erisson 29F5 E3701искажение картинки со срывам строчки
  • ERISSON 29F3 на шасси BN88 Срабатывает защита.
  • Erisson 29F2 шасси BN88 настройка каналов?
  • LG CT 21D70B.Шасси МС-41В-Срыв синхронизации.
  • PHILIPS шасси GR-1AX срыв строчной.
