Nokia MX71L3-нет имп запуска строчки.
alex16101
16-01-2007 11:45
схему нигде ненашел но по печати вышел на 100гц модуль -как я думаю имп должны вых из него.при вкл загорается красный диодик а заним зеленый. (при этом никаких морганий нет)но на базе вых транз тишина.наличие шины обмена проверил все общается.питания на подписанных точках тоже имеются. что делать дальше невьеду........мож кто даст дельный совет.?
alex16101
18-01-2007 22:27
грешу на мс генератор строчки -менял ли кто ? Прошу помощи
амиго
Гость 85.195.*.*
18-01-2007 22:33
На базе выходного транзистора--силовой ключ строчки или что ?
мс генератор строчки шок ,какая такая?
Подводник
19-01-2007 08:18
В модуле стоит TDA9151 она задающий .проверь что на ней,но там очень неудобно ,нужно снять блок ,снять с него крышки тогда появлятся доступ,
alex16101
19-01-2007 18:04
дык я про нее и спрошал......шина заходит.питание есть .........похоже на нее -хотя........ниразу менять недоводилось
Подводник
19-01-2007 20:59
Ну так если с 20 pin у неё ничего нет, пробуй заменить ,правда так неудобно -двусторонняя печать...
Pуслан
19-01-2007 21:08
alex16101, стоит уменя подобная нокиа,только 7295,мне нужна прошивка,до меня там ктото лазил, 24с16 с проволочькой для снятия с панели ....шил всем что есть на форуме не помогло,тыalex16101, збереги свою пока цела.Так вот я думаю что ты тоже в яме и телу нужна прошива,твои на форуме имеются. УДАЧИ.ПОЧЕМУ ТАК ГРЮ ПОТОМУ ЧТО ТОКО ЧТО ИЗМЕРЯЛ ТО ОЧЁМ ТЫ СПРАШИВАЕШЬ.
vladimir-rv
19-01-2007 21:53
alex16101 ,делал NOKIA,не было запуска,заменил TDA9151 и все пошло.Меняй она не дорогая .Удачи Досвидание
alex16101
20-01-2007 09:24
ну парни большое СПАСИБО -всем принявшим участие.завтра буду брать микруху.потом отпишусь
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Nokia MX71L3-нет имп запуска строчки.
  • JVC AV-21TE нет запуска строчки
  • JVC AV-2103TE нет запуска строчки.
  • РУБИН 55М06 нет запуска строчки.
  • Panasonic TC-21S2 нет запуска строчки
  • SAMSUNG KS1B нет запуска строчки
