[ Тема закрыта ] ERISSON 29F3 на шасси BN88 Срабатывает защита.
Юрий1965
04-04-2009 17:46
Состав : S3C8849X48, NN5198, кадровая AN5539, строчный тр 2SD2500
При включении появляется высокое и тут же срабатывает защита.
Не успеваю ничего замерить рёв в три ручья
При отключении питания на строчную включается нормально, при подаче питания, строчка запускается и опять в защиту.
Там вместо 2SD2500 стоит BU2520AF
Пришлый мастер поставил. Вроде бы аналоги.
Возможна замена? Или нужно ставить только родной?
Может из за этого?
Может кто сталкивался?
мастер-ломастер
04-04-2009 18:03
Юрий1965, проверяй строку, кадровую, нагрузки ТДКС, замена корректная, если только НОТ не левый.
Юрий1965
04-04-2009 18:13
Проверяю недовольство, огорчение
Строчку через лампочку подвесил, запустилась, как и положенно
с маленьким экраном и искажениями. Вроде всё нормально, но при нормальном питании опять в отключку!
Хотя большого скачка тока нет!
Похоже срабатывает защита по току, но совершенно напрасно.
Не могу разобраться как она там устроена недовольство, огорчение
brt137
04-04-2009 18:50
Юрий1965, исправил бы ты заголовок темы... улыбка
Юрий1965 писал:
Может, высокое завышено? +В в норме? Сох?..
ФАРТ
04-04-2009 18:56
Юрий1965, что такое строчная развертка и как её ремонтировать рассказано http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507 и по первой ссылке.
Юрий1965 писал:
Как разберешься (читать по ссылкам), тогда и поговорить приятно будет.
Юрий1965
04-04-2009 20:11
Да разобрался уже улыбка
Отключил 41 ногу проца. Всё работает. Напряжения в норме.
Гоняю уже два часа!
Придётся всё таки перелопатить всю защиту шок
А что делать? Не оставлять же так недовольство, огорчение
Юрий1965
04-04-2009 22:30
Чудны дела твои Господи! Виноватым оказался разрывной резистор R439 в питании строчной развёртки! Но ведь при отключенной защите всё работало нормально!!! И напряжения были в норме!!! Было только завышено на колекторе Q405!
Даже не берусь гадать почему???
Резистор по всем доступным мне измерениям тоже исправен!!! Но тем не менее виноват именно он! Обнаружил только заменой и то случайно!
Может кому-то поможет!
Борис Горбунков
16-08-2013 23:51
Юрий1965 писал:
Не смотря на "древность" темы готов опровергнуть.
Попалась та-же хрень.
Так вот - при прозвонке Q405 в плате явно неисправен - 50 Ом Б-К в обе стороны.
Выпаиваю, прозваниваю - звонится как положено шок
Впаиваю обратно - телек работает нормально.Больше ничего не менял.
Видимо от прогрева тр-р Q405 ( A1320 ) восстановился.
Поставил новый транзистор и выдал ТВ.
А манипуляции Юрий1965 с резисторами, которые рядом с Q405
привели к восстановлению тр-ра - ИМХО.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 29F3 на шасси BN88 Срабатывает защита.
  • ERISSON 29F5 шасси BN88-срыв картинки.
  • Erisson 29F2 шасси BN88 настройка каналов?
  • ERISSON 29F3 чем заменить ТДКС
  • ERISSON 29F3 На экране CHILD LOCK__PLEISE UNLOCK
  • Thomson 29DMV12KG, шасси ETC 010, срабатывает защита
