Erisson 29F2 шасси BN88 настройка каналов?
Утятник
20-06-2013 07:19
Состав : ; NN5198K; TA1216AN; AN5274; тюн UVC6605VEC;BSC25-0225
Телевизор после грозы. Не было звука. Обнаружил пробой 5 выхода S3C8849X48 AQB7 1 кОм. при отключении этой ноги звук появился и даже громкость регулируеться с пульта. Вероятно в звуковом контроллере TA1216AN. Правда при достижении звуковой шкалы до середины, громкость становиться максимальной, а далше искажения, вызванные перегрузкой УНЧ. клиент отказался от покупки нового процессора, его это вполне удовлетворяет.
Но при проверке телевизора, выяснилось, на каналах пропадает цветность. Телевизор не настраиваеться точно на канал ни в автоматическом ни в ручном режиме. Он отлавливает все каналы в ЧБ изображении. Эти проявлени были еще до грозы. Точной подсторойкой (для всех каналов подстройка идет в одну сторону) удается добиться хорошего изображения в цвете. На метровых каналов настройка не сбивается, а на ДМВ может уплыть и показывать ЧБ изображение или вообще в сторону.
Проверил Все питающие напряжения, как на номинал так и на пульсации. Заменил электролиты: сетевой, по В+ , в питании УВ, и на 5,0; 12,0; 8,0; 9,0; 33,0 вольтах. Заменил стабилитрон 33 В.
Кто подскажет, чем можно добиться точной настройки на канал? Буду рад любому совету. Клиент телевизор готов забрать и в этом состоянии, но мне шлея под хвост попала. улыбка
ФАРТ
20-06-2013 07:28
Утятник писал:
И заменил?
Утятник писал:
и это одновременно шок шок
Утятник писал:
Ты как-то определись с симптомами.
А так же ответь сам себе (можно и другим) - кто управляет вот этим и с какими начальными установками?
Евгений373
Гость 90.133.*.*
20-06-2013 07:34
ФАРТ, Саша, не менял он его. В самую пору инициализацию памяти сделать.
Утятник
20-06-2013 07:35
ФАРТ писал:
И заменил?
5 нога просто висит в воздухе.
Утятник писал:
ФАРТ писал:
и это одновременно
Да.
ФАРТ писал:
Утятник писал:
ФАРТ
20-06-2013 07:39
Утятник писал:
Ну и что? шок Это всего-лишь побочный эффект (дефект) улыбка Я выше вопрос с картинкой добавил.
Утятник
20-06-2013 07:53
ФАРТ писал:
Не хотелось мне сюда лезть (недостаток знаний) но, что ж, пойду искать.
Есть прошивка с форума на 29F2, перепаять недолго, но боюсь не подойдет, слишком много варианто исполнения схем на данном шасси.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
20-06-2013 08:00
Утятник, ты в сервис зайди и спиши установки, потом инициализацию сделай.
MASTER+
20-06-2013 08:02
Утятник писал:
Утятник писал:
Утятник, в сервисе точнее выставь ПЧ для видеопроцессора NN5198K.
ФАРТ
20-06-2013 08:03
Утятник писал:
Не хотелось
Утятник, вот же реально. Да и, если лень писать, то можно сфотографировать
Евгений373 писал:
А на главный вопрос все же ответь письменно. улыбка
Утятник
20-06-2013 08:30
Установки списал. AFT - 73 Как инциализировать память не нашел. И как установить ПЧ для процессора NN5198K не знаю. Поиск не помог.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
20-06-2013 08:34
Утятник, шасси 5N11 смотри, по аналогии.
MASTER+
20-06-2013 08:34
Утятник писал:
AFT - 73
Подбирай - левее, правее.
Утятник
20-06-2013 09:31
AFT -1 подстраивать приходиться гораздо дольше. При AFT - 127 (максимальном) подстройка происходит гораздо быстрее. Чють чють не хватает. В сервисе по моему все нормально. Займусь 9 тью вольтами R601, R603,R628. Может там что.
Утятник
20-06-2013 10:35
Вместо 9 вольт в наличии только 8.56 вольт. Вот где собака зарыта была.
Всем спасибо.
ФАРТ писал:
Александр, я не знаю, какой ответ ты хочешь услышать. Наверно, что процессор без ноги будет хромать при управлении видеопроцессором. Не всегда так, иногда и хромоногие могут отлично руководить.
Начальные установки, списанные для данного телевизора, может куда либо сбросить?
Утятник
20-06-2013 12:42
Нашел где садится питание. С завода вместо перемычки был поставлен 5 омный резистор. Поставил вместо него перемычку, напряжение поднялось до 8,94, но проблемма осталась. Скачал сервис шасси 5N11, но как сделать инициализацию понять не могу, написано усе по по английски.
Добавлено 20-06-2013 13:24
Память инициализировалсь. Пропал секам и меню на английском. Как много я узнаю с этим телевизором. А я прошивку с него не списал офигеть.
ФАРТ
20-06-2013 13:56
Утятник писал:
На картинке видим способ управления видеопроцессором, а это означает, что IF управляемо (значение = ???). Конкретно по этому ЦПУ - не видел и вряд ли когда живьем увижу - так что сам проверяй.
Утятник писал:
И что же там за супер-эксклюзив стоит? гы-гы
Добавлено 20-06-2013 13:59
Утятник писал:
так в РАР и в тему
Утятник
20-06-2013 14:06
Утятник писал:
От безысходности поставил её. После того как записал в меню установки (благо хоть их записал)
, все работает ОТЛИЧНО.
ФАРТ писал:
Так яж проверял по совету Мастера, но там косяк видно был.
Спасибо за помощь. Всем, всем....
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 29F2 шасси BN88 настройка каналов?
  • ERISSON 29F3 на шасси BN88 Срабатывает защита.
  • ERISSON 29F5 шасси BN88-срыв картинки.
  • HORIZONT шасси ШЦТ-739, слетает настройка сервиса и каналов.
  • ERISSON 29F2 тёмные полосы
  • Erisson 29f2 т/v слёт прошивки.
