ERISSON 29F2 тёмные полосы
Алёхин
14-08-2006 15:42
ТВ ERISSON 29F2.Дефект заключается в появлении по всему экрану
черных полос на изображении, в середине экрана складка.
Кадровая собрана на AN5539N,проц IC201-NN5198K.Кадровая МС и элементы её обвязки менялись. Питание кадровой +24В в норме.В чем может быть проблема?
LVV
14-08-2006 16:35
Напруги с БП?
На проце 5в 6,3в 9в?
Jenin13
14-08-2006 19:29
Сильно похоже на питание КР.
mentos
14-08-2006 19:57
Посмотри резистор стоит паралельно кадровым катушкам
IB
14-08-2006 20:01
Алёхин, Проблемный электролит через который идет сигнал отклон.
Или фильтра во втор. цепях БП! Может и сетевой!
Алёхин
14-08-2006 21:01
Электролиты во вторичных цепях проверены, сетевой электролит менялся,питание кадровой тоже в норме +24В
IB
14-08-2006 21:16
Алёхин,Включи осцил., проверь цепь прохождения сигнала. И сразу все станет ясно!
ВиталийВМ
14-08-2006 22:20
Алёхин! Тебе mentos советуе проверить резистор парралельно кадровой. Когда он бывает в обрыве то вот именно такие бока и вылазят. Ну ещё по В+ электролит высыхает- похоже, но не совсем.
Алёхин
16-08-2006 07:31
mentos, ВиталийВМ большое спасибо за подсказку, все верно.
Обрыв R413- 470 Oм.Тема закрыта
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 29F2 тёмные полосы
  • Erisson 29f2 т/v слёт прошивки.
  • ERISSON 29F2 замена процессора
  • ERISSON 29F2.Не выходит из дежурного режима.
  • Erisson 29F2 уменьшился размер по горизонтали
  • Erisson 29F2 шасси BN88 настройка каналов?
