ТВ ERISSON 25F2 переходит в ДР по ОТЛ
Mastak
Гость 80.237.*.*
02-02-2009 12:18
Состав : CPU S3C8849X48-AQB7, VIDEO NN5198, бп на транзисторах
Пришёл с пробитым строчным транзистором из-за превышения напруги питания строки до 200в (усохли кондёры в первичке бп).
После ремонта бп напруга 133в, строчный транзистор поменял.
Тв включается нормально, но на ярких сюжетах переходит в дежурку. При уменьшении скрина выключения не происходит. Проверены все элементы по цепи ОТЛ до 4й ноги 5198, тв отключается при напряжении ниже 3,2в на этой ножке видеопроца. Отключил ОТЛ от 6й ноги тдкс, и всё равно на ярких сюжетах просаживается напряжение на 4й ноге 5198 и тв уходит в дежурку.
valya
02-02-2009 12:33
Mastak, узел на Q405 это явно защита по B+.......скорее всего R439 подгорел
Mastak
Гость 80.237.*.*
02-02-2009 13:18
valya, точно, R439 цел, Q405 поменял и всё ОК. Спасибо. улыбка
telezavr
03-02-2009 00:33
Mastak, чувсвуется,что всё начал по новой гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ ERISSON 25F2 переходит в ДР по ОТЛ
  • ERISSON шасси 25F2 нет звука
  • ERISSON 25F2 проблема с настройкой
  • ERISSON 21F5 переходит в AV
  • HORIZONT 29CF54. Не переходит в РР.
  • ТВ LG CF-21F30 (MC-64A), через 20 мин. переходит в деж. реж.
