Erisson 21UF70 не настраивается на каналы. Решено!
jakov
07-03-2018 15:22
СОСТАВ ШАССИ:
Main - JUG7.820.760-3
Size - 247x247mm
UOC - CH-C05-A-V01.00 8896CSNG7E18
Memory - CW24C16A
SMPS - STR-G5653
TR Chopper - BCK-35-10117
SAW - LBN38V10
Vertical - даташит на LA78041 / D78041
Sound - даташит на TDA7266SA
Tuner - DWC-7053B-PLL1
Tube - A51ALQ13X01(D)
FBT - BSC25-F3010H
HOT - 2SD5036
RGB Amp. - BF422
Пульт: - TVD34-M1-1 - не уверен. Затерт.
IC remote -
ON/OFF - 115V / 58V
Не настраивается на каналы, бегунок на экране бежит а картинка какая была та и на месте. Напряжение на 9 ноге тюнера +33 вольта есть, +5 на TDA7805 присутствует. Список каналов пуст только-1. Пульт ДУ так затерт что надписей нет. Как зайти в сервис меню не нашел. Куда копать?
1yuritv
07-03-2018 15:40
какая картинка? снег?
jakov
07-03-2018 15:42
Снег, но какая то гармоника сквозь снег пробивается, картинка как очень слабый сигнал. И стоит на месте пока не перескочит на UHF диапазон.
Leha
07-03-2018 15:48
jakov, меняй тюнер. Можешь его и пропаять. Меняется на TAEC-GO20D если нет оригинала.
Если это тебе поможет:
Можно с уверенностью сказать что тюнера DWC-7053B-PLL1 и ET-6T1E-C01W которые стоят в шасси ETA-5 – аналогичны тюнеру TECC0949PL35A(S) и ему подобных с кодами включения диапазонов А1_92_38 и соответствующими опциями установки частоты тюнера:
_IF _ TSL _ TEL,TSM _ TEM,TSH _ TEH _ TBL _ TBM _ TBH
38,9_045____170_______---_____863__A1___92____38
http://remont-aud.net/forum/22-28231-1
поиск всегда поможет если им пользоваться!
1yuritv
07-03-2018 15:51
я бы начал с тюнера
jakov
07-03-2018 16:09
Спасибо, после праздников теперь займусь. Телек на работе, домой не поволоку.
Добавлено 07-03-2018 16:56
Всем спасибо, заменил тюнер на TAF5-E2123 все заработало сразу. Под столом телек валялся какой то - снял.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 21UF70 не настраивается на каналы. Решено!
  • ONWA TV5142VT не настраивается на каналы
  • JVC AV-s280ee шасси BY II не настраивается на каналы
  • Горизонт 21AF22 не настраивается на каналы
  • TV Спектр 37тц6107и . Не настраивается на каналы
  • Panasonic TX-21PM10T (mx7) - не настраивается на каналы.
