CTX Предупреждений: 1 Сообщения: 993
Состав : TDA9384 PS/N3/3 P3371 04
TDA9384 PS/N3/3
P3371 04
71207350
NXP B.V.2004
cSG0825 3
7 пин проца VOL висит в воздухе.
Коммутатора нет.
Звук: TFA9841J
Тюнер: EWT5F3T1
Кадровая: TDA4865
БП: STR W 6554
Избитая тема, но:
После устранения начальных дефектов в БП
В одном аппарате пришлось заменить процессор (прислал надёжный человек), а память кто то шил до меня.
Второй аппарат: процессор не менян, но кто то прошивал до меня.
В итоге:
в обойх аппаратах, в пользовательском меню шкала бегает, но звук на том уровне, который задан в СМ.
Взятые прошивки с нашего сайта и вообще с инета (штук так эдак 20) дают одно и то же. «ЗВУК РЕГУЛИРУЕТСЯ только в сервисе.»
Делал инициализацию. Пролапатил сервисные опции СМ. Правда по сервис мануалу шасси 3Р52.
Два дня курю опции СМ, сервис мануалы и инет, что я делаю не так???
И где всё таки привязка СМ к пользовательскому меню? |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 569
| CTX писал: | | Правда по сервис мануалу шасси 3Р52 |
А если
по сервис мануалу шасси 3Р61 посмотреть. |
Нашёл только схему от 3Р61, а сервис мануала с опциями, увы...
Добавлено 21-03-2014 22:24
Ещё в дополнение отличие от схемы:
8-pin - LED
10pin - MUTE
По схеме наоборот. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| CTX писал: |
Два дня курю опции СМ |
Скинь картинки сервиса, может кто признает.  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7615
Вот с этой ссылки я и брал записи.
Но у меня эти опции, именно опции, прописываются при инициализации микросхемы.
При установки памяти с FF работает ПДУ RC5/6/7.
При установке ОР10-015 начинает работать родной ПДУ. |
goga_tv Участник Сообщения: 694
CTX, при включении без памяти, звук регулируется? Должен! от этого пляши... |
goga_tv, Включил без памяти, настройл программу, звук кричит и не регулируется.
Добавлено 22-03-2014 01:01
Кстати в 3Р52-ом шасси описаны только 7 опций.
Добавлено 22-03-2014 01:03
Войдя в СМ (Key4) VOL регулируется. |
| CTX писал: | | звук кричит и не регулируется. |
Когда я игрался с этим процом , то регулировался.. правда давно это было. Попробую завтра прошивку в своих архивах поискать... |
rammer, Это я всё перечитал и не один раз, посты Key-s ещё внимательнее.
Но тема чем закончилась???
Вобщем принесли мне ещё Erisson один в одинэ
Звук регулируется, правда немного коряво, но всё ж -регулируется.
Считал память, перезаписал и поставил в аппарат с присланным процессором. Громкость не регулируется.Вошёл в СМ и выставил опции как на рабочем телевизоре. ЗВУК НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ. Взял переставил второй проц и ту же память. ЗВУК НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.
Завтра впаяю панельку в рабочий аппарат и буду эксперементировать на другой плате.
Но,чудес на свете не бывает! Я туплю по чёрному. |
Процессор и прошивка с третьего телевизора работает на трёх платах.Эта же прошивка не работает с двумя другими процессорами. Правда не факт, буду проверять.
Как достали эти аппараты. Впаял в последний аппарат кроватку, так ясчик вообще перестал запускаться.
В+ скачок до 150В и падает до 120В, соответственно нет запуска строки.Мне кажется как раз нарвался на первоначальную неисправность.
Ну это уже другая эпопея.
Всем спасибо за участие! |
| CTX писал: | | Процессор и прошивка с третьего телевизора работает на трёх платах.Эта же прошивка не работает с двумя другими процессорами. |
Процессоры идентичны?
Кинь прошивку в тему.
Сравнить прошивки сможешь? |
| MASTER+ писал: |
Заметил вот что: если выставлены опции и какую бы не ставил прошивку опции не меняются. Также опции не возможно поменять если вынута память.
При инициализации микросхемы подходит ПДУ RC5/6/7 пока не изменишь ОР10.
Вот прошивка
Добавлено 24-03-2014 00:00
MASTER+, Вторые строки разные
Добавлено 24-03-2014 00:04
Соответственно в СМ первая строка Release 2.0
080220-надо посмотреть на других процессорах. |
С процессором
TDA9384 PS/N3/3
P2Т5Т
70702280
NXP B.V.2004
cSG0729 3
выложенная прошивка не работает. Звук не регулируется и нет MUTE/
При инициализации и выставление опций как на
TDA9384 PS/N3/3
Р31Y4
результат тот же.
Все таки хотелось бы раздобыть информацию опций OP1-OP10 для 3Р61 без коммутатора. |
