Erisson 21SF30 нет OSD
6i6kin
08-02-2010 15:14
Состав : процессор TDA11136N3/3/AG5, память, 24C16, тюнер DWC7053B-PLL1
FBT BSC25-01N4097U строка 2SD1557 БП CQ0675RT кадры TDA4863J. Пришел с неисправность нет OSD. При включении оказалось что OSD всетаки есть. Но если телевизор выключить в дежурку а потом из сети, то OSD проподает. И появляется только если выключить телевизор из сети. Поставил чистую память, дефект остался. Конденсаторы в блоке питания в норме. Питания с блока: 21.3v: 10.8v: 29.3v: 103v
oleg 40
08-02-2010 15:36
Кадровый гасасящий импульс проверь на TDA11136N3/3/AG5.
холявщик
Вованыч
08-02-2010 15:49
6i6kin писал:
чет я ниче не пойму
6i6kin
08-02-2010 17:44
6i6kin писал:
чет я ниче не пойму
После того как выключишь сначала в дежурку, потом из сети при включении пропадает OSD потом не выключая в дежурку выключаешь из сети. OSD появляется.
Кадровый импульс завтра посмотрю.
AlexVl
08-02-2010 18:46
У тебя не OSD пропадает, а ключ деж режима пробит, когда аппарат в дежурке развертки работают...
6i6kin
08-02-2010 19:58
А изображение тогда откуда берется???
Добавлено 08-02-2010 22:00
Нет именно нет только OSD, а все остальное работает. И если выключить только в дежурку, то после включение все работает нормально.
Фарадей1
08-02-2010 20:08
И строчный тоже (СИОХ).
6i6kin
08-02-2010 21:48
Фарадей1 писал:
Сейчас выкачал схему. На кадровую идут только два входа + - и все. А кадровый гасящий откуда берется?
09-02-2010 01:20
6i6kin писал:
- шок - ИМС КР - открой схему!
6i6kin
09-02-2010 04:31
KRAB писал:
- - ИМС КР - открой схему!
Krab открыл но нет там обратной связи м.у КР и процессором
6i6kin
09-02-2010 07:06
Вот кусок схемы с кадровой. Но обратной связи я все равно не вижу
Добавлено 09-02-2010 09:57
Строчный импульс не меняется. А вот размах RGB меньше становится.
холявщик
Вованыч
09-02-2010 08:35
6i6kin, чето я твою билеберду и лепетание читал читал и не въехал . А у КР связь с процем всегда есть. Уж поверь.Чето ты не догоняешь.Давай еще раз только с чувством с толком с расстановкой и грамотным языком.
09-02-2010 09:19
6i6kin писал:
- и ГДЕ? Не может быть такого! улыбка
key-s
09-02-2010 13:58
Руслан, может.. улыбка Похоже это chassis ETE-3 - http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=ETE-3+site%3Am ...
Есть также шасси KD-035 на этом процессоре. Кадровая другая, но цепи КИОХ на проц нет..
Видимо или внутри как-то решено или программно. Нада бы по-пробовать прошивку поискать.. - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=309195
6i6kin
09-02-2010 15:16
Прошу прощения. Связи точно нет. Можно искать хоть сколько.
key-s
09-02-2010 15:29
Это уже выяснили.. Пока есть OSD попробуй войти в сервис, мануал в ссылке.. Чтоб определиться что это точно ETE-3. Дамп искать всё-равно по шасси
Вован
Гость 188.134.*.*
09-02-2010 15:29
Это как же нет??? С датчика тока 1,5ом на вход кадровой и наверняка на процессор.
Хотя.. это же выход проца..
key-s
09-02-2010 15:57
Вован, наверное точно. Что-то как-то не сообразил.. Двуполярка же.. Смутило
Вован
Гость 188.134.*.*
09-02-2010 17:00
Так нету у современных процессоров внешней сихронизации OSD, чего мы паримся.. Глянул проц 9381, там оно изнутри стробируется. улыбка
key-s
09-02-2010 19:24
Прошивку не забудь слить ..сюда или в материнскую тему - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820
Тема есть, параллельно.. Судя по всему, а конкретно по шапке внутри PDF'а, это - http://monitor.net.ru/forum/izumi-tc21fs512-download-27204.html - подробный сервис-мануал chassis KD-035, UOC: TDA11106/TDA11136. Схемы также -
http://monitor.net.ru/forum/files/kd-035___21_slim-mono___100.pdf
http://rolsen.ru/content/tech/KD-035%20_(37_55FM10_4_6_7).pdf
Вопрос к Модераторам. -Можно склеить схему с мануалом и залить или перелить по - http://monitor.net.ru/forum/izumi-tc21fs512-download-27204.html -либо залить отдельно в обменник, -либо в материнскую тему, в пост Упимца - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820#1933598
Могу залить отдельно в обменник, остальное мне не доступно..
zelimxan
10-02-2010 00:47
SF30 и до кучи SF34
MASTER+
10-02-2010 02:04
key-s писал:
key-s -
ну как посмотри:
6i6kin
10-02-2010 05:42
Прошивка 21SF30 полностью совпадает 21SF34. Кто нибудь заказывал tda11136 у поставщиков тишина.
key-s
10-02-2010 08:44
MASTER+, нормально, чего спрашивать.. улыбка Не знаю, вам виднее куда класть. Сразу в обменник или в тему. Уместнее было бы наверное в обменник залить и в материнскую тему ссылку, в топик Упимца, он там писал состав KD-035 и прошвку клал.. Я так думаю..
Кстати, судя по всему, TDA11136 отличается от TDA11106 - наличием у TDA11136 узла EW-коррекции.. По схемам KD-035 наглядно
Ладно, проехали.. Не прошло и не нада.. Добавил в ту тему. Как хотите
6i6kin
11-02-2010 02:11
Господа привезли вчера аппарат. Махнул проц. Танец с бубном закончился. Видимо прийдется искать процессор. Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 21SF30 нет OSD
  • ERISSON 21SF30 ТДКС вылетел
  • erisson 21f30
  • ERISSON 21f5
  • ERISSON 1410 STR???
  • ERISSON 2108 Проблема с Б/П
