Nik Предупреждений: 1 Сообщения: 237
Состав : chassis 3YC1
LC863532C 58F6
24C08
LA76818
LA7642N
LA42352
LA78040
BSC25-N1680 TT2140
STRку разорвало в клочья. На схеме STR-6656. В магазине знают только STR-F6656, но она идет в большом корпусе, а эта в корпусе TO-220. Подскажите что за зверь стоял? |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
Nik, STRG5653 по ногам не подходит? |
STRG5653 ноги перегнул поставил, после запуска уходит в защиту и молчек пока не разрядишь сетевой.
Небольшое напряжение во вторичке при первичном запуске появляется. |
aze1959 Участник Сообщения: 101
Теперь вижу схему. Замени С631. Проверь все диоды в первичке и резюки R622 и R619B. |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
| Цитата: | | Схема в обменнике. | -------ссылку нужно давать,если хочешь чтобы подсобили. |
Скачал и скажи где правда -------------на схеме(которую ты закачал) или .... ? |
key-s Участник Сообщения: 4802
STRG5653 должна работать, при условии что вторички не садят. Если в плате есть резистор R618 - включи без него. Если резистора нет, тогда искать по-детально, там всего 15 элементов. |
| АНАТОЛИЙ О писал: | | Скачал и скажи где правда -------------на схеме(которую ты закачал) или .... ? |
Схема в обменнике соответствует деталям в блоке питания. Схема включения очень похожа на STRG5653 и совсем не похожа на STRF6656. Замыканий во вторичке нет. Сопротивление по второму выводу исправное, все перебрано подетально.
Клиент признался что вскрывал аппарат проверить предохранитель, обломки разорванной STR пропали. |
| Цитата: | | Если в плате есть резистор R618 - включи без него. |
pluton Предупреждений: 1 Сообщения: 78
Nik, подключи БП на лампочку(+В).Может у тебя дохлая кадровая или со строкой не впорядке,поэтому отключи строку и кинь лампочку.
Добавлено 11-07-2009 23:43
Если в первичке все проверил---ищи дальше. |
el-service Участник Сообщения: 192
Nik,
Может там стояла FSCQ0765? Она в корпусе TO220 и применяется в ERISSON. |
Postal2 Участник Сообщения: 4386
| Nik писал: | | На схеме STR-6656. В магазине знают только STR-F6656, но она идет в большом корпусе, а эта в корпусе TO-220 |
| key-s писал: | | STRG5653 должна работать |
- Оно всё взаимозаменяемо, а в подключении 5 ножек запутаться тяжело. STRF6656 конечно пойдёт, но я пользую STRF6654 во всех случаях, т.к. она дешевле.
Назначение ног и нумерация как у приведённой выше STR6656, вместо STRG5653 встаёт с "извратом", одну ножку отогнуть и бросить проволочкой, остальные как-то влезали. Корпус STRF6654 большой, но везде влазит.
| Nik писал: | | Подскажите что за зверь стоял? |
- ставь STRF6654
| Nik писал: | | Схема включения очень похожа на STRG5653 и совсем не похожа на STRF6656 |
- идентичные , но (по памяти) у STRF6656 выше питание, поэтому всобаченая вместо неё STRG может блокироваться ( по-моему у неё по питанию блокировка ниже ) |
В таких случае разумнее всего тупо проверить все детали что б был на 100% уверен что они целые и их не надо проверять ещё несколько раз. Задача для тебя относительно простая по двум причинам, во первых нет оптопары, во вторых относительно мало деталей. Первое желательно найти родную микросхему. Второе отключаешь все нагрузки со вторички ТПИ, то есть R601, R607, R608, R609 и R611. К10 ноге ТПИ навесным монтажом припаиваешь диод минусом на плюс конденсатор 100,0Х160в и лампочку на 25-60 ватт, вторые выводы лампочки и кондюка на землю. После чего включаешь. Заработал ИП –дефект во вторичке, не заработал в первичке. Третье. В первичке отпаиваешь один контик детали выдёргиваешь его пинцетом из платы и запаиваешь точно такую же навесным монтажём со стороны платы. Так сделал с тремя четыремя деталями –включил, проверил, заработало или нет и так далее. |
aze1959,
Nik, меняй микру как я написАл и усё. По питанию блокируется она.  |
Не буду спорить. Может оно и так. Я описал опробированную методику поиска неисправности, когда не находишь логического объяснения. Понимаю что муторно, но когда бежишь по кругу, меряя несколько раз детали, неизвестно, так или эдак больше времени потеряешь. |
- Мудро !  |
Wladi Гость 88.204.*.*
АНАТОЛИЙ О, схему , которая предоставлена вами под вопросом. Не понятно , как идет стабилизация вторичек?. Может стабилитрона не хватает? |
Wladi, | Цитата: | | Схема в обменнике соответствует деталям в блоке питания. | ---оттуда.
Nik, схему закачал.
| Цитата: | | STR6656.GIF 94,25 КБ | -----эту схему---скачал в поиске с telemaster.ru,но видно ошибка,не сходиться с схемой,закачаннойNik-ом. |
anger1 Участник Сообщения: 93
мне попадалось на ремонт это шасси 3YC1 стаким же составом под названием SONY.а БП собран на STR W 6556A помню пришлось заказывать микр. так как в ЗИПе не было. Телик был гарантийнный. |
Странно. Так как у STRW6556A - 6 ног. Первый пин в стороне. Держу в руках... У STRG5653 все ножки в ряд.
Добавлено Sunday, 12 July 2009, 19:28
Схема на STRG5653 от UOC-SHARP'ов:
Практически один в один... Не считая делителя-резистора, что выделен и R618 на родной. Лит по питанию у родной тоже на 50V. Не факт конечно, но косвенно это указывает на возможность такой же величины напруги, около 30V. |
C1-65A Участник Сообщения: 222
key-s, с учётм, что STRG5653 и STRG6653 меняются, смотрю на твою схему и на шитик STRG6653 |
Проблема решилась поездкой в магазин за новой STR-G5653. Заработала с пол пинка, вся обвязка исправна.
В рабочем 109, дежурка 124v.
Всем спасибо. |
