ERISSON 21SF30 ТДКС вылетел
10-10-2010 14:37
Состав : проц TDA11136PS/N3/3/AG5, ТДКС BSC2-01
вылетел строчный транзистор, проверил обвязку, +В 112 в., поставил новый не запускается , подцепил вместо ТДКС ТВС-110ПЦ15 запустился высокое пошло. Проблема возникла с ТДКС на нем написано
BSC2-01
BSC60E1(B)
BSC25-01N4097V
у нас в продаже таких нет можно чем заменить
на плате под ТДКС написана распиновка: 10 в., FBI-Y, HEAT, N.C., +12 v., -12 v., GND, +184 v., +B, HOUT
может у кого схема есть на этот аппарат
киев
Прислонившийся
10-10-2010 15:07
Похож? http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=id&offset=0&fbt=BSC201 ...
nsn
10-10-2010 15:12
Посмотри BSC62C=HR82073
555
10-10-2010 15:24
BSC201 не подходит не по распиновке не по отклонению лучей мой на 110
холявщик
Вованыч
10-10-2010 15:59
555, FBT – ROHS BSC60E1 (B) 234175 - 080604C
VASKA
11-10-2010 10:18
555 писал:
BSC25-01N4097V
Уверен, что эту строчку правильно прочитал?
mvm
11-10-2010 10:39
VASKA, если шасси ЕТЕ-3, Main - JUG7.820.144-1
UOC - TDA11136PS/N2/3 (PB-01)
Memory - FM24C16
SMPS - CQ0765RT
TR Chopper - BCK-23529L
SAW - LBN38-83G
Vertical - TDA4865AJ
Sound - TFA9842AJ
Tuner - TAF5-C4I23
Tube - A51CPAB00X01
FBT - BSC59? (265030-080925)
HOT - D1557
RGB Amp. - BF422 , так у тебя?
key-s
11-10-2010 11:08
Какая нахер разница.. правильно он прочитал или нет. Основная маркировка
555 писал:
BSC60E1(B)
FBT в этом шасси ETE-3 аналогичен ETE-2, можно искать также по нему. Аналогов много, JF0501-32116, JF0501-32132, JF0501-32133, JF0501-32134, JF0501-32135, BSC59J4, BSC59D.. Если лень искать можно воткнуть от MC-019A, уточнив ножки 2 и 3 местами
555
17-10-2010 16:52
спасибо всем кто откликнулся. ничего подобного у нас в продаже нет. попробую заказать. будем считать тему как решенную
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21SF30 ТДКС вылетел
  • Erisson 21SF30 нет OSD
  • TV KONKA K2139AX Вылетел ТДКС.
  • Erisson 21f2. тдкс
  • ERISSON 21F2 проблема с ТДКС.
  • Erisson 14GX37A ТДКС замена?
