ERISSON 21F7 моргает экран
KEAGur
16-10-2009 10:47
Состав : ERISSON 21F7 шасси А3Р511 проц TDA9381PS/N3/3 CH1220 62404560 кр S
КР STV 7302A, шим бп 5Q0765RT, память 24С08, тюнер EWT-5F3N1-E06W. При вкл кнопкой запускается, экран может на 1с засветиться синим с заставкой ERISSON начать моргать серым с ЛОХ неопределенное время потом вырубится. Напряжения бп др-70в, рр103в стабильны, напр 36н проца 1,86в, 49н-0,7 иногда 2,9в я так понимаю срабатывает защита по ОТЛ. Если так то как найти почему.
16-10-2009 11:12
KEAGur писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
KEAGur
16-10-2009 12:20
Читал. 36н сажал на массу тоже самое. Цепь от 49н до ТДКС проверил перепроверил. RGB звонятся одинаково. Единственное не понял про180В на ускоряющее.
vau56
16-10-2009 12:46
Проверьте V питания видеоусилителей.
KEAGur
16-10-2009 13:16
180в но оно не стабильно понижается в момент циканей т.е. скачет в момент морганий. Я сначала грешил ТДКС шъет но выпаял посмотрел вроде все чисто, везде есть контакты потом полазил по архивам и поискам нашел мрого про проц но таки непонял как локализовать место косяка.
Leha
16-10-2009 13:44
KEAGur писал:
KEAGur писал:
грешил ТДКС шъет
а зачем грешить? Остальные напруги с ТДКС не прыгают?
KEAGur писал:
Ускоряющее? Кинескоп?
Guk
16-10-2009 14:01
Отсоедини колектор НОТа и посмотри,осца на его базе ОК и стабильна?
евгеша
17-10-2009 03:50
B+ у тебя в норме?Вроде как 110В должно быть по схеме.
Сер.палыч
17-10-2009 12:47
Походу блок питания у тебя релаксирует.
Leha
17-10-2009 13:01
KEAGur писал:
Сер.палыч писал:
Сер.палыч, ты читаешь или как?
kofe100 писал:
Л.К
это ещё что?
Leha писал:
+ПК KEAGur, ответ будет?
KEAGur
17-10-2009 17:43
,,Ускоряющее,,?! - после ТДКС все его напруги плавают в такт.Плата кинескопа как новая кисточкой так для профилактики смохнул. ТДКС хочу подкинуть с томсона шасси ТХ807 но там на проц с одной 8 ноги берется а на ERISSONE с 7н АFC с8н ЕНТО как быть? Питание по схеме110 но 103 я считаю в допуске поэтому не придаю значения.
Guk
17-10-2009 18:56
Не рано ТДКС-то подкидывать?Если СИЗ на базе НОТа гуд и стабильны(при отсоединенном колекторе),проверь сначала вторички ТДКС(например, литы ЭСЕРметром и т.д. и т.п......) рёв в три ручья
Сибиряк М
Гость 92.126.*.*
17-10-2009 19:25
А, Screen не пробовал добавить,уменьшить? улыбка
KEAGur
19-10-2009 08:49
Screen и добавлял и убовлял тоже самое. СИЗ на базе НОТа не устойчивы скачут в такт свисткам и на чистой 33н тоже.
Веонард
19-10-2009 13:46
А вообще у ТВ изображение имеется и звук, реакция на ПДУ,
или нет никакой реакции не на что. И выключается в Д.Р. или рубится полностью Б.П. ? Не забываем проверять электролиты!
Guk
19-10-2009 14:16
Guk писал:
Не рано ТДКС-то подкидывать?Если СИЗ на базе НОТа гуд и стабильны(при отсоединенном колекторе НОТа),проверь сначала вторички ТДКС(например, литы ЭСЕРметром и т.д. и т.п......) рёв в три ручья
СИЗ надо смотреть при отсоединённом колекторе НОТ,так же и питания,запустив ТВ на генероттор за вторичку ТПИ.
fars
Гость 92.113.*.*
20-10-2009 10:40
в последнее время несколко раз сталкивался с проблемой напряжение питания строчной занижен примерно
до 100в вместо 110в бп цыкает на первый взгяд перегузка по строкам но в процессе ремонта обнаружил
высохшую емкость по питанию стр развертки.Телики кстати примерно по году отработали.
KEAGur
20-10-2009 11:13
Емкости проверил перепроверил, важные поменял. Вjобщем цыкает бп, проскакивает какой-то импульс гдебы не смотрел иВ+, и 22В, и 8В. Изначально стаяла СQ0765, но не было в продаже поставил КА5Q0765RT отработал тел 5 дней на прогоне проблем не было. Вернули через месяц с таким дефектом говорят и день не отработал. Когда менял ШИМки поменял местами R615 и R647. Сейчас впоял новую 5Q0765 в дежурке моргала лампочка. Заменил R615 со 100 Ом на 1кОМ горит стабильно, но циканья маленькие остались импульсов не видно. На форуме советовалось уменьшить R611 до60кОМ, у меня его совсем нет (и перемычки вместо него) , а питание на ШИМ идет через R610 200кОМ может это много?
20-10-2009 11:16
KEAGur, раскачай Генероттором, а потом делай выводы! улыбка
orbita0553
20-10-2009 13:58
Похожий дефект был из за кадровой м/с.и бывает под напряжением коротит панель кинескопа.
20-10-2009 14:24
fars писал:
но в процессе ремонта обнаружил высохшую емкость по питанию стр развертки
- это же надо! Свершилось чудо! Снизошло и ты ее нашел! А мы тут все по-старинке ESR-метром пользуемся! гы-гы
orbita0553 писал:
- ну и сколько эти "полезные советы" будут тут мелькать?! Есть ТВ - есть Приборы! Есть режимы ИБП, кинескопа и т.п.! О чем идет разговор?
KEAGur
21-10-2009 12:18
Запитал генеротором тел работает. Иногда в момент переключения программ срабатывает защита, но я думаю это нормально т.к. накручено было ускоряющее. Убавил яркость контрасность стало окей редкий раз срабаты вает. Вопрос регулировать с генеротором или сродным БП и уменьшать всетаки R610 вбп и как искать косяк в бп.
tytskyy
21-10-2009 12:41
KEAGur писал:
Нормально.
KEAGur писал:
Предполагаю в этом причина. Смотри цепь от 4-й ноги КА5Q0765RT.
KEAGur
26-10-2009 20:45
Перепроверил БП нашел лопнувший С615. Заменил работает. Всем спасибо.
aigizg
15-12-2009 13:33
такой же дефект С615 102*2KV
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21F7 моргает экран
  • ERISSON 21F7 пульт управления
  • Erisson 21F7. Замена CQ0765RT на 5Q0765RT
  • ERISSON 21F7 - Проблемы после замены процессора
  • Erisson 29SF10 шасси 5Y19E темный экран
  • Erisson 21SF30 нет OSD
