ERISSON 21F7 пульт управления
v3-61
19-04-2011 08:57
Состав : tda9367.24c16.stv9302.cq0765
телевизор попал после ремонта какогото мастера не включался из дежурного режима......после проверки выяснилось что на шестой ноге KEY1 напряжение равно нулю ..да ещё вместо tda9367 стояла с надписью RUBIN ..после поиска в интернете по замене микросхемы под рукой оказалась TDA9381PS/N3/2/1831 - телик ожил , с лицевой панели управляется ,меню настройка , но пришлось на микрокнопках перепаять резисторы - получилось как на ROLSEN C2158 ......проблема следующая - не управляется с пульта , менял ик приёмник , искал в инете по замене пультов , купол четыре штуки - ни один не подошёл ...мож кто что подскажет? заранее благодарен.....
MASTER+
19-04-2011 09:42
v3-61 писал:
v3-61 - возьми пульт МАК и определи код для начала.
Andrew!!!
19-04-2011 11:47
Rolsen WH-55 пробовал?
v3-61
19-04-2011 13:08
завтра попробую взять пульты и поэксперементирую......
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
19-04-2011 17:42
Фото бы графики , например меню, круг поиска поуже бы стал, ...............
v3-61 писал:
TDA9381
редко но бывает, ИК команды на другую ногу приходят
в первую очередь попробуй RC-5
vovar
19-04-2011 20:42
Andrew!!! писал:
Rolsen WH-55
стопудово Только с буквой "A" на конце. А так-то есть специальная тема: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258279
v3-61
24-04-2011 08:05
Спасибо Andrew!!! пульт ROLSEN WH-55 подошёл один в один осталось зайти в сервисное меню . отрегулировать и в путь
MASTER+
24-04-2011 08:26
ROLSEN WH-55A / START NP-41A/PATRIOT - пульт для телевизора
Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:
RUBIN телевизор 72FDS107
RUBIN телевизор 72FDS109
ROLSEN телевизор C1455
ROLSEN телевизор C2156
ROLSEN телевизор C2158
ROLSEN телевизор C2159
http://monitor.net.ru/forum/v-rolsen-c1455-rc5-info-159537.html
IB
24-04-2011 08:30
И залить прошивку от ROLSEN!
Сервис пробуй - MENU -6483!
v3-61
24-04-2011 08:44
да кстати пульт от телика ROLSEN C2158 в моём варианте не подошёл - пробовал....
v3-61
25-04-2011 08:31
Сервис -MENU-6483 не подходит
MASTER+
25-04-2011 08:51
v3-61, при нажатии кнопки MENU, меню изображения есть на экране?
Здесь посмотри -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
v3-61
26-04-2011 14:54
Сервис -MENU-6483 - сработал MENU надо нажимать на телевизоре а цифры 6483 на пульте .. спасибо IB ........ тему считаю закрытой..
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21F7 пульт управления
  • ERISSON 21F7 моргает экран
  • Erisson 21F7. Замена CQ0765RT на 5Q0765RT
  • ERISSON 21F7 - Проблемы после замены процессора
  • tv ERISSON Шасси: Е3701-054080А пульт?
  • Erisson 1406 шасси 3Y11 не реагирует на пульт
