sam_1 Участник Сообщения: 62
Состав : шасси 3Р51, проц TDA9381PS/N3/3, память 24С08, кадры STV9302,
Аппарат не включался из дежурки, выяснил, что мертвый проц. Пришел новый проц, заменил, аппарат заработал, но весьма странно.
Пользовательское меню усеченное (не все пункты), русский язык отсутствует, некоторые кнопки на пульте не соответствуют заявленным функциям. Перепробовал разные прошивки, в том числе с заведомо рабочего аппарата. С одной прошивкой с сайта поддержки русский появился, а дальше тупик: надо строить геометрию, а в сервис войти не могу, т.к. не соответствуют кнопки пульта. Пульт 100% рабочий. Полагаю надо выставить опции, но как войти в сервис??? Мозги уже кипят! |
алеx3 Участник Сообщения: 3671
А что за проц поставил? То что родной там может стоять без опозновательных знаков это понятно, а что под замену пришло? |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
Состав : TDA9381PS/N3/3,
| sam_1 писал: | | Пришел новый проц, .....! | скорей всего с "левой" прошивкой.
Есть уверенность в оригинальности присланого? |
| Nikolae писал: |
Хороший вопрос. Как проверить? По внешнему виду от оригинала не отличается!
aristak писал: http://monitor.net.ru/forum/erisson-29f2-service-info-148162.html .
Процедуру входа в сервис я знаю!!! Повторяю: кнопки на пульте не соответствуют заявленным функциям!!! Пульт 100% исправный!
Добавлено 16-09-2009 16:26
По поводу оригинальности проца: сейчас сообщили - брали на Ериковском сервисе в Москве. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10984
| sam_1 писал: | | брали на Ериковском сервисе в Москве. |
Вот туда пусть и отнесут. |
dikk Гость 90.151.*.*
(2)Engineer adjust mode: Press CLOCK, P.M. and keys in turn to enter this mode. This
mode is usually for R&D and engineering department use.
(3)Press digital keys to enter every adjust page, use PROG+/- keys to pick adjust items, use
VOL+/- keys to adjust the value.
(4)Press DISPLAY to quit factory mode.
Добавлено 16-09-2009 14:35
Press CLOCK, P.M. and (таймер)keys |
| MASTER+ писал: | | sam_1 писал: | | брали на Ериковском сервисе в Москве. |
Сегодня созвонился с ними, сказали , что случаи брака были. Отправят еще один, посмотрим.
dikk, спасибо тебе конечно! Только выше я писал, что процедуру входа и выхода я знаю!!! Проблема в том, что кнопки на пульте выполняют не те функции, которые должны ( точнее сказать проц не правильно понимает)!!! |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11357
sam_1, Серёга , а что трудно было мне звякнуть ? Эрики говно слали , и гляжу продолжают слать . |
andros, щас позвоню )). То , что проц прислали либо дохлый, либо с кривой прошивкой, я и так понимаю. Может кто знает,как залесть ему в мозги.??? |
vini-69 Участник Сообщения: 234
Попробуй перепиши какие кнопки что выполняют.Напимер нажимаеш "меню" а начинается громкость в +.и так далее.Потом войди в сервис. |
POMA Предупреждений: 2 Сообщения: 168
А че, умно решение. Я так кнопки одного ценра переписывал, а потом ПЕРЕКЛЕИВАЛ надписи. Достойно,однако, получилось (' ') |
| vini-69 писал: | | Попробуй перепиши какие кнопки что выполняют.Напимер нажимаеш "меню" а начинается громкость в +.и так далее.Потом войди в сервис. |
Замечательная идея, спасибо! Вот только , что делать с кнопками, действие которых никак не отображается на экране??? |
| Цитата: | Вот только , что делать с кнопками, действие которых никак не отображается на экране???
Это как повезёт!Бери пульт от другого erissona и добавляй недостающии.Это конечно не серьёзно но можно.Это ещё потом клиенту надо будет талмут писменный давать к пульту.А вобщем тебе советы реальные дали.Даёш притензии продавцу,от которого ты получил фуфло и меняеш на то,что тебе требуется| Цитата: | | Может кто знает,как залесть ему в мозги.??? | вот один из вариантов я тебе предложил.Удачи |
| vini-69 писал: | | ...Даёш притензии продавцу,от которого ты получил фуфло и меняеш на то,что тебе требуется... |
Собсна это уже и сделано. Жду новый проц. Как придет отпишу. |
prokt Участник Сообщения: 70
| sam_1 писал: | | Аппарат не включался из дежурки, выяснил, что мертвый проц. |
Уверен на все 100% ??? Недавно у меня были в ремонте два таких-же аппаата с точно такой-же неисправностью. Проблема оказалась в прошивке! Причём из десятка прошивок найденных мною для этой модели(21F7) пошла только одна! Причём точно так-же как у тебя | sam_1 писал: | | Пользовательское меню усеченное (не все пункты), русский язык отсутствует, некоторые кнопки на пульте не соответствуют заявленным функциям. | причём язык был всего один - арабский. Но зато телек стал включаться и выключаться в дежурку как положено. После проведения инициализации появились языки, все стандарты цвета и звука НО всё это только до тех пор пока не выключишь аппарат! Из дежурки включаться он опять не хочет. Проблему удалось решить только подбором опций в сервисном меню. Вот получившаяся рабочая прошивка. Попробуй её со старым процем. |
prokt писал: " .... Уверен на все 100% ???"
Да проц был мертвый однозначно!!! Подкинул заведомо исправный - все работает отлично, на родной прошивке!!!
prokt писал: "Проблему удалось решить только подбором опций в сервисном меню. Вот получившаяся рабочая прошивка. Попробуй её со старым процем."
По поводу опций-то оно понятно. Дык не могу я войти в сервис!!! Кнопочки не соответствуют За прошивку спасибо . Проц , пришедший на замену, отправил назад. Как придет новый - проверю. |
| sam_1 писал: | | Кнопочки не соответствуют |
Эта проблема тоже решается прошивкой. |
| prokt писал: | | sam_1 писал: | | Кнопочки не соответствуют |
Дык это понятно, что прошивкой .... проца , а эт очень дорогое удовольствие. У тебя была подобная проблема, но ты в сервис мог войти, а я не могу!!! Перепробовал разные прошивки - результат одинаковый. Твою прошивку щас попробовать не могу, так как отправил проц продавцу. Придет новый - проверю, отпишу. |
варикап Предупреждений: 1 Сообщения: 3
| sam_1 писал: | prokt писал: " .... Уверен на все 100% ???"
тоже было 4 языка, 2 системы звука M и I поставил эту прошивку |
key-s Участник Сообщения: 4799
варикап, прошивка, что ты прицепил - моя, скаченая с эспека. Что у тебя за нездоровая мания - поднимать со дна одну и туже тему два раза.. Тебе не достаточно было за неё одного предупреждения ? Глядя на тебя повсплывало, типа Горшевиков Алексей, с пятой или шестой реинкарнацией своего непотопляемого поста  |
