DAEWOO DMQ20A1 после замены процессора.
sawjart
07-10-2006 16:11
Был дохлый процессор управления DW167MN04, привезли немного другой DW167MN03 , но говорят , что они взаимозаменяемы.
Проблема в том , что пропало меню и прочая информация с экрана.
Каналы переключаются и спульта и панели , звук и AV , тоже.
Телетекст включается.
Клиенты утверждают , что до ремонта всё было...
Теперь не возможно настроить каналы и порегулировать яркость,контрастность и насыщеность.
Подскажите , плиз, мошт было у кого подобное.
Мошт там какие перемычки на плате , даже не знаю что и думать.
makintosh
07-10-2006 19:19
H-sync, V-sync на проц приходят?
Papsa
07-10-2006 19:44
Скорее всего проц новый галимый,слишком много таких уже видел на эти ДЕО.
sawjart
07-10-2006 19:49
makintosh, H-sync, V-sync ща буду смотреть , схемку бы...получилось бы быстрее...
Papsa, проц из стрых запасов , не должен быть "левым"...хотя...???
Papsa
07-10-2006 20:04
Шасси СР-330.
sawjart
07-10-2006 20:47
Спасибо за схемку...
Качество не "Ок", но будем разбираться... улыбка
Валентинович
07-10-2006 21:50
Процессоры абсолютно взимозаменяемы.к сожалению на рынке на сегодняшний день слишком много брака.Интересно сколько он стоил.
telezavr
07-10-2006 22:09
sawjart, с3198 по кадр. и стр. им дохнут иногда.А проц сам умер или boster подвёл с414?
sawjart
07-10-2006 23:59
Валентинович, 25 У.Е....
telezavr, процу погибнуть , помогла гроза...и не только ему..много чему ещё...
По схеме смотрел , на 37и 38 ногах (H-sync, V-sync), ничего нету , нужно разобраться почему...
telezavr
08-10-2006 00:10
sawjart ! telezavr, писал: sawjart, с3198 по кадр. и стр. им дохнут улыбка
sawjart
08-10-2006 00:13
Работаю...разберусь-сообщу.
sawjart
08-10-2006 10:24
Разобрался.Был в утечке QV15.
Проблема решена.Всем спасибо! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO DMQ20A1 после замены процессора.
  • DAEWOO DMQ20A1 Сдох процессор DW167MN04
  • PHILIPS 29PT5207/60S проблема после замены процессора
  • Philips 21PT3882/59R-нет звука после замены процессора
  • ERISSON 21F7 - Проблемы после замены процессора
  • SITRONICS SF2112, M28. Нет звука после замены процессора
