ERISSON 21F4. Нет приема.
система
27-02-2012 04:28
Состав : проц.LC863532C-57P1,память24C08A,видеоLA76818,тюнер JINXIN UVC66K5VEA
Телевизор исправно функционировал,но не реагировал на ПДУ.Оказалось-отломлена одна нога у ИК диода приемника. После
замены диода произошло невероятное- при включении телевизора сразу запускается автопоиск. Пролистывает весь диапазон,но не находит ни одной программы. Меню поиска закрывается. Как положено на синем фоне высвечивается номер программы (допустим 0), обозначение ТВ системы(допустим PAL) и,чего до этого
не было, рядом с номером программы слева "снежинка" на подобии
британского флага. При этом ПДУ успешно переключает номера программ, регулирует громкость,яркоть,контрастность и т.д.,переключает любое меню. На что обратил внимание - во время
сканирования по диапазону на тюнере отсутствует напряжение настройки 30 В. так как транзистор Q611 всегда открыт,потому нет напруги на тюнере,потому нет ни одной программы. Подскажите, что
это?
valya
27-02-2012 04:43
система, улыбка сервисный разъём есть ?Ты в него , случаем , что-нибудь не воткнул ?
система
27-02-2012 05:22
Есть разъём, не знаю сервисный ли он. К нему как раз подходит вилочка от платы клавиатуры и приемника. Вот плату я и подоткнул в этот разъем по ошибке. Я что-то убил
или слетели сервисные настройки?
ВикторМ
27-02-2012 06:09
система писал:
Скорей всего. Попробуй с чистой памятью.
система
27-02-2012 06:35
Пробовал чистую 24с08w.Ничего не изменилось!
TV на лом
27-02-2012 06:40
система, Тут почитай http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=332587
система
27-02-2012 08:18
Кто что посоветует? Менять опции в сервисном меню, менять прошивку или менять проц?
maraba
27-02-2012 08:31
Попробуй прошивку.
система
27-02-2012 08:50
Память или проц?
SASHATOD
27-02-2012 09:09
система писал:
Память или проц?
Тебе ж ссылку дали таки читай .Подкинь другую память.
Подбери прошивку и залей.
Степашка
27-02-2012 16:30
система писал:
Недавно так же попал. Но я всегда сохраняю дампы новых моделей и в новом составе старых. Слетела память на твоем аппарате. Если есть программатор - 5 минут. Если нет - то к тому, у кого есть.
система
29-02-2012 03:39
Всем спасибо! Залил чистую память прошивкой,выложенной на "мониторе" для 57Р1. Всё поехало- есть управление,настройки каналов,цвет. Появились проблемы- нет звука и пропал логотип "ERISSON". Похоже дело в сервисе. В сервисное меню вхожу легко при помощи кода 2483. Подскажите на какой странице какую опцию изменить, а то вслепую по всему меню мотаться напрягно- можно сделать хуже!
maraba
29-02-2012 19:29
Посмотри в дампе слетевшей прошивки где прописан логотип ERISSON. По звуку опция stereo, где находится не скажу, так как нахожусь на работе, ремонтом занимаюсь дома.
система
01-03-2012 03:04
Еще раз спасибо всем! Выставил рекомендуемые значения опций из сервис-мануала. Всё появилось. Тему можно закрыть. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21F4. Нет приема.
  • ERISSON 21F4 нет приема с антенны.
  • ERISSON 21F4 Точно не настраивается-
  • Erisson шасси 3S10 нет приема
  • Erisson 21UF20 шасси 3P61, нет приема и изображения - гроза.
  • LG Тюнеры нет приема
