ERISSON 21F4 Точно не настраивается-
dat
17-04-2010 12:05
Состав : LC863532C_ 57P1.LA76818A.
Всем здравствуйте. В т-в ERBSSON 21F4 слетела прошивка.
Залил из обменника MONITORа.Стало:не полный растр,диапазон U-L при настройке проскакивает,на диапазонах U-H UHF запоминает некоторые каналы но настраивает не точно.Подрегулировкой назад можно точно настроиться на канал. Впечатление что установлена не та промежуточная частота. В сервисе установил размер по вертикали , но с опциями LA76818 и тюнера непонято.
Вопрос:как правельно выставить промежуточную частоту и опции тюнера.Если у кого найдётся собственная прошивка вопрос будет решён (похоже в интернете все прошивки этого телевизора из одного источника). Буду рад если кто выйдет в сервис и спишет опции с рабочего т-в. (вход в сервис http://monitor.net.ru/forum/erisson-21f4-service-info-158282.html)
Состав:проц:LC863532C
57P1
видеопроц:LA76818A
тюнер:UVC66K5VEA
G0612-19936
E5402-032007
шасси:E3701--054140A (если это шасси)
Спасибо за внимание.
Leha
17-04-2010 12:52
dat, как искал то? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=182238&highlight=lc863 ...
blag
17-04-2010 17:21
Попробуй эту
dat
17-04-2010 20:06
blag. Спасибо в понедельник попробую.
key-s
17-04-2010 20:49
dat писал:
диапазон U-L при настройке проскакивает,на диапазонах U-H UHF запоминае некоторые каналы но настраивает не точно.Подрегулировкой назад можно точно настроиться на канал. Впечатление что установлена не та промежуточная частота...
проц:LC863532C 57P1 ... тюнер:UVC66K5VEA
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&start=96#1959570
Выбор ПЧ VIF- в подменю PAGE 10, пункт VIF. SYS = 1 (38,9) или = 0 (38,0)
VIF. SYS должен быть =1
dat
19-04-2010 09:18
blag.Прошивка твоя типовая, как и везде в нете.
Key-s. VIF.SYS установил =0 (было=1) ,останавливается точно на канале!
по видимому такая модефикация т-в с пч=38.(или дефект в железе имеется)
фильтр пч установлен D2972F.
key-s
19-04-2010 15:17
Фильтр у тебя действительно 38.0, но выход пч тюнера 38.9 - буква E в маркировке.. Значит так сляпали на заводе, если фильтр до тебя не меняли
dat
21-04-2010 22:40
Фильтр похоже родной. Т-В стоит на прогоне,работает нормально.Устанавливать 38.9 не буду, незачем.
Всем спасибо.Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21F4 Точно не настраивается-
  • TV Nova NTV-2011 уходит настройка, не точно настраивается.
  • ERISSON 21F4. Нет приема.
  • ERISSON 21F4 нет приема с антенны.
  • Erisson 21UF70 не настраивается на каналы. Решено!
  • SHIVAKI STV-2937 не точно находит станции.
