Erisson 2107 номинал резистора
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
morco
24-11-2013 09:55
Состав : LA76810A, LC863328B, TAV5-C111, TM-0134-OL, D2498, D2499, LA7840, TDA2
Узкая вертикальная полоса. Вышли из строя R441, R443, C441. Резистора R443 в схеме нет. Сообщите, пожалуйста, номинал резистора R443. Расположение резистора на фото указано стрелкой.
Добавлено 24-11-2013 10:45
Резистора R443 в схеме нет.Схему скачал без вашей ссылки.Если я слепой и ленивый, готов это признать.Укажите номинал резистора.Вам это не трудно? Найдите его в схеме.
cyberbob777
24-11-2013 11:17
А что по полоскам это трудно определить?Если трудно сфоткай поближе его-я скажу...
morco
24-11-2013 11:20
Если бы было можно, я не просил бы вас.Резисторы сгорели.Полосок не видно.Один черный цвет.
SASHATOD
24-11-2013 11:24
cyberbob777 писал:
Нет Нет Нет
Не скажешь
подшучивать, дразнить голливудская улыбка
У этих белых резисторов не понятно то ли коричневый то ли красный улыбка
cyberbob777
24-11-2013 11:27
SASHATOD, даже если и так,по смыслу схемотехники то можно додуматься... улыбка
Добавлено 24-11-2013 11:30
morco, В цепи чего он стоит?
Тайфун
24-11-2013 12:01
cyberbob777, узкая вертикальная полоса- ясное дело последовательно в цепи СОК ... пару Ком
cyberbob777
24-11-2013 12:15
4,7кОм если быть точнее...))
JUDI71
Хочу прозвище!
24-11-2013 12:19
Тайфун писал:
дроссель в обрыве или не контачит рёв в три ручья
valya
24-11-2013 12:57
morco писал:
cyberbob777 писал:
Присоединяюсь к вопросу ..... улыбка
валентин-сибиряк
24-11-2013 14:10
morco писал:
Этот резистор должен стоять параллельно с диодом,которого в схеме тоже нет.Если так,то от 4,7к-22к.
Но полоса не от него.
Тебя просят сказать,в цепи чего он стоит,ты упорно молчишь,наверно ты и есть ленивый. подшучивать, дразнить
24-11-2013 14:12
Тема НИ О ЧЕМ !
cyberbob777
24-11-2013 14:28
Это не лень,обычная некомпетентность,что тут мало таких... улыбка
SASHATOD
24-11-2013 15:26
KRAB, Руслан этот у него R441.
А вот 443 видать 22к.
Да вот же валентин-сибиряк, ужо всё написал улыбка
саныч75
24-11-2013 17:17
Erisson 2107 ch: 3Y01
morco
24-11-2013 18:17
Гадать и я умею. Может у кого такое шасси недалеко, посмотрите, пожалуйста.
Тайфун
24-11-2013 18:27
morco, схему разрисуй!!! Наглый блин....
morco
24-11-2013 18:33
Вот часть схемы
ryslan-777
24-11-2013 19:55
где ты нарисовал там его не нужно.Он стоит на другой выход ОС. Стоит как предохранитель вот и догадайся. А вообще открой любую схему китайца и всё поймёш
JUDI71
Хочу прозвище!
24-11-2013 20:58
ЦЕНТРОВКА горизотали нах убери
Добавлено 24-11-2013 23:03
morco писал:
и на твой дефект не имеет отношения
Тайфун
24-11-2013 21:32
JUDI71, правильно.... постоянку в СОК пущает
Vladislav_
гуляйтигр
24-11-2013 23:15
не во всех схемах он нарисован , - если память не изменяет R443 - 470 Ом в остальном JUDI71, прав стопудово
igor1106
25-11-2013 10:53
если тебя интересует номинал резюка -розцарапай середину и замеряй сопротивление относительно одного из концов умножь на 2 Хотя согласен полоса не оттуда
morco
26-11-2013 18:21
Один говорит от 4,7к до 22к, другой говорит совсем без него, третий 470 ом. А кто из вас умней? Кто прав?
холявщик
Вованыч
26-11-2013 19:28
morco, может начнем что то делать или будеш сопли жевать и ждать пока за тебя все сделают. злость
key-s
27-11-2013 04:49
morco писал:
Ты, дружок, синий цвет различаеш? Далтонизмом не хварал? Если хварал, открой шасси NX56.. Покую что это другое шасси, у тебя же приоритет - номинал резистора, ..который там накуй не нужен
kiop2009
27-11-2013 09:11
morco, Тебе уже и намекали и прямо сказали : key-s ..который там накуй не нужен... Будешь и дальше сопли жевать?Дождешься Думайте сами ... .
morco
27-11-2013 12:05
Схема прямо один к одному. Мастера, где вы? Нужно просто посмотреть какой резистор.
27-11-2013 13:27
morco, ТУПОЙ? гы-гы
key-s
27-11-2013 19:53
morco писал:
KRAB писал:
ТУПОЙ? гы-гы
Полоски на фотке, сверху вниз:
Желтый
Пурпур
Коричневый
Золотой
Последняя не принуипиална, это допуск. Предпоследняя не может быт черной, т.к. это слишком мало для этой цепи. И не может быт никакой другой, по определению..
Конвертироват цвет в номинал конкретно для тебя - мартышкин труд.. Для тебя куй не доказуха. Ты же, с двумя пагонами почти генерал.. гы-гы
Евгений373
Гость 90.133.*.*
27-11-2013 20:14
Пипец темка...тс-тупой валенок! Извиняюсь, но это так.
morco
04-12-2013 10:29
Друзья теоретики,коллегами вас назвать нельзя. Вы то что советуете попробуйте поставить и посмотрите что получиться. По вашим ответам понятно, что телевизор вы только на картинке видите.Сколько раз обращался,всего один раз профессионал ответил. Видимо схему скачать заходил на ваш форум и случайно тему увидал. Вот с таким профессионалом прияно иметь дело. Вопрос-ответ. Ничего лишнего. Тупые вы,а не я получается. Спасибо за помощь.
!!! Предупреждение :
   Не коллега.
Тайфун
04-12-2013 11:04
morco, рёв в три ручья
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 2107 номинал резистора На страницу 1, 2  След.
  • Erisson 2108 shassi 5W63 Подскажите номинал резистора
  • ERISSON 2107 информация к размышлению
  • Erisson 2107 непонятки со звуком.
  • Erisson 2107 выгорел 1710 в БП , вздулись ёмк...
  • Erisson 2107 После перепрошывки перепутанны кнопки.
