SSR1961 Участник Сообщения: 332
Состав : Состав LC863328B-5W63 , LA76810A , 24C0
Erisson 2107
Состав LC863328B-5W63 , LA76810A , 24C04
Поступил с дефектом : при включении постоянно включенно меню настройки. После настройки и следующего включения все повторялось.
Поменял прошивку , все стало нормально, но на передней панели перепутанны кнопки.
TV/Av работает нормально
Menu - убавляет звук
V- - прибавляет звук
V+ - переключение канала вниз
P- - переключение канала вниз
P+ - переключение канала вверх
Пробовал разные прошивки с Монитора.
Если у кого нибудь есть рабочая прошивка, скинте плиз. |
SSR1961, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - посмотри и скачай "скрепку" с опциями!
| SSR1961 писал: | | перепутанны кнопки | - это аппаратное или .... была инфа, что на "морде" ТВ неправильно маркировка нанесена! Опционально ТУТ этого нет. |
ВАЛЛОМ Участник Сообщения: 227
SSR1961, Попробуй эту,проц.вроде такой-же. |
EGeka Предупреждений: 1 Сообщения: 67
Путём переменного резистора подбери резитивный делитель.15 минут делов. |
djonson10909 Гость 83.239.*.*
| EGeka писал: | | Путём переменного резистора подбери резитивный делитель.15 минут делов. |  |
kravt Участник Сообщения: 170
У Erisson 2107 кнопки именно так и работают. Так уж их маркировали. На 21F1 вообще все по нерусски прибавляется звук кнопкой с левойстороны, а убавляется правой. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
Вообще то ремонт начинается с измерения напряжений питания...
В этом конкретном случае важно напряжение на клавиатурном входе
Где?? |
На тебе шитье,слито с рабочего тела. |
| kravt писал: | | На 21F1 вообще все по нерусски прибавляется звук кнопкой с левойстороны, а убавляется правой. |
но кнопки соответствуют обозначенным функциям  |
А нет там обозначений. Само управление представляет собой квадрат поделенный по диагонали на треугольники. Вот этими то треугольниками и управляется ErIsSoN. |
telezavr Участник Сообщения: 3639
kravt, это на другом шасси.На шасси по теме, кнопки расположены в один ряд,сбоку и сверху вниз  |
Всем спасибо.
Клиент торопил. Пришлось отдать так. |
