KONKA K-2107. После грозы.
johnniу
03-04-2009 16:54
Состав : STRW6756, VCT3831A, TDA4470
Пришел после грозы.
Восстановил блок питания, заменил проц.
Телик работает нормально в режиме AV.
Убита TDA4470 (радиоканал), не кажет в режиме TV, нигде не могу найти.
Догадываюсь, что можно менять на TDA4472 или влепить СМРК (бред конечно, но на сегодня единственный вариант).
Где достать или чем заменить, подскажите!
p.s. Наверняка и тюнер крякнулся, но проблема пока в микрухе, вернее в ее отсутствии.
RV6FT
Радиолюбитель
03-04-2009 17:13
После грозы конешно тяжелые аппараты, johnniу, здесь есть твоя TDA4470 http://monitor.net.ru/forum/-info-261607.html
johnniу
14-05-2009 12:37
Привезли мне новую TDA4470. Теперь есть прием по ВЧ, но проблема теперь в звуке. УНЧ работает, но звука нет с процессора. Звук в него заходит (49 нога), выходит на AV-выход (52 нога), но не выходит на УНЧ (53 нога). (см. рис)
Поменял процессор на дургой, тоже новый. Перекопал сервисное меню, пять прошивок, нет звука. Почему, кто поможет?
MASTER+
14-05-2009 12:53
johnniу - как меню пользователя и вход в сервис?
Шум-фон есть?
johnniу
14-05-2009 15:04
унч работает, фон есть если давать помеху, если на него с 49 ноги проца дать, то звук в колонках есть, но естественно не регулируется
в сервисе по поводу звука, только одна умная настройка включить MSP обработку или выключить.
Если включить, в меню пользователя появляется эквалайзер, баланс и т.д., но не изменяются значения настроек, если выключить, то это меню пропадает, но звук не появляется
Добавлено 14-05-2009 14:59
Разобрался сам, вечером отпишусь по решению
MASTER+
14-05-2009 16:06
johnniу писал:
Пока ты разобрался, возникали вопросы.
Если нет проца MSP и коммутатор в VCT, то осталось немного. подмигивание
johnniу
14-05-2009 20:51
помог разобраться мой ответ, на твои вопросы
MASTER+ писал:
Шум-фон есть?
В сервисном меню в разделе MSP, поставил Disable, ниже там настройки уровня звука в различных положениях регулятора громкости, по-умолчанию они стояли по нулям, поднял их с нуля, подобрав значения, чтобы регулятор громкости работал плавно.
Телик готов к выдаче.
Спасибо всем кто принял участи в обсуждении!
MASTER+
15-05-2009 07:43
johnniу писал:
johnniу - это говорит, что прошивка твоего ТВ редкая и ты не нашёл родную.
Вообще такой ТВ без MSP малораспрастранён, отсюда и данная ситуация- поиск переключения внутреннего коммутатора.
johnniу
15-05-2009 12:55
MASTER+, полностью с тобой согласен
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» KONKA K-2107. После грозы.
  • Erisson 2107 После перепрошывки перепутанны кнопки.
  • VORTEX 2107 после замены ТДКСа уходит в защиту
  • После вклчения - сразу в дежуру. После грозы.
  • JVC AV-2932W1 после грозы......
  • LG шасси MC-41b после грозы
