сергей.2010 Новичок Сообщения: 18
Состав : erisson2106 шасси 3Y11 STRG6653 LA76810A LC863324A D2499 BSC25-N1629
пришёл с разорваной STR-кой,заменил также два диода и сопротивление 680ком,ёмкости впервичке и вторичке.Запускается с нормальной картинкой и звуком,но отключается через 1-2мин |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10981
telezavr Участник Сообщения: 3808
| сергей.2010 писал: | | сопротивление 680ком |
Может 680 ом? |
В+ 110;5,12 в норме,кадровая-26.Без строки на нагрузку не включается.Всервис не могу войти -нет пульта |
| сергей.2010 писал: | | Всервис не могу войти -нет пульта |
Найди пульт.
| telezavr писал: | | сергей.2010 писал: | | сопротивление 680ком |
Может 680 ом? |
Проверь ещё раз - Ом.
Исправь название темы. |
не подскажете марку пульта-будем искать
Добавлено 20-03-2011 22:11
глубоко извиняюсь,без строки на нагрузку запускается,но также отключается |
| сергей.2010 писал: | | без строки на нагрузку запускается,но также отключается |
Включи принудительно и ремонтируй БП. |
vikentevih Предупреждений: 2 Сообщения: 19
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
| сергей.2010 писал: | | что такое МАК |
Это пульт Макси 2001 и прочих других серий |
oleg 40 Участник Сообщения: 83
ERISSON/AKIRA BC-1202 (TV) -родной пульт |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
vikentevih,
МАК (Maksi 2006) код 1111 не работает, ....проверил на рабочем
пульт FHS08A - подходит
BC-1202 - тоже подходит
сергей.2010,
А как отключается, ...перед отключением не пропадает изо (серый экран на пару секунд) |
valeraomsk извени ишол на скорости МАК код1111 вход в сервис 2 переключение страниц точно не помню пробуй от 5 и дальше |
| vikentevih писал: | | извени ишол на скорости МАК код1111 вход в сервис 2 переключение страниц точно не помню | - не стоит перепевать информацию из Энциклопедии из темы по этим процам! Если ты не понимаешь, что в нем важно РАСШИРЕНИЕ и этим определяется и тип ПДУ к нему - то лучше МОЛЧИ в темах!
Рекомендую также перечитать учебник РУССКОГО ЯЗЫКА! |
vikentevih,
BC-1202 = FHS08A - NEC адрес 0A00
MAX cоd 1111 - NEC адрес 18E7
Улавливаешь разницу ? не вводи людей в заблуждение |
сергей.2010, а кондюк шунт.диод по В+ как поживает? Цвет у него совсем коричневый стал...  |
тв отключается без каких либо отклонений от нормальной работы (внешне),пульта пока нет,второй раз перебираю БП.Вцепи оптокупера Q602 стоит С1815,а по схеме С1015-при установке с такой же проводимостью нет запуска. |
lenin Гость 94.232.*.*
| сергей.2010 писал: | | Вцепи оптокупера Q602 стоит С1815,а по схеме С1015-при установке с такой же проводимостью нет запуска. |
Что можно после этого объяснять , ты сам то понял , что написал.
На мой взгляд CRT тему нужно закрывать , поскольку устарела. |
А не А1015 ? но он PNP
Q 602 и должен стоять 1815 |
ua3lnm Гость 95.158.*.*
Смотри ограничение по току ,резюки 0.22 ома .помоему r600 r603 ,могли увеличить сопротивление |
Всё , всем спасибо.Вместо ВА158 были установлены BYV27,нашёл родные работает 2часа.А в схеме Q602 1015 буквы правда не было. |
