Erisson 2106 (шасси 3P51) замена процессора после грозы
POMA
30-11-2010 23:47
Состав : TDA9381PS/N3/3 24C08 TDA7056A STV9302A CQ0765RT EWT-5F3T1-E06W
Клиент обошел 3 мастерские -БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО.
ИНЕТ сказал НЕТ по процу. Решил попробовать TDA9381PS/N3/3/2009. Прошил под него память, стал включаться, слушаться, но у родного пульта перепутались значения кнопок, а половина вообще не работают... Проблема во входе в сервис для коррекции геометрии. Те комбинации кнопок на родном пульте
1). SM>DISP>I/II.
2). CLOCK>PM>ЧАСЫ
"" не функционируют, около 10 других ERISSON-овских пультов вообще не воспринимает TV. Вопрос: как войти в сервис после смены проца? Фото пульта родного (ИЗГРЫЗАННОГО, ПОХОЖЕ, СОБАКОЙ И СТЕРТЫМИ НАДПИСЯМИ) и проца нового прицепляю:
Добавлено 30-11-2010 23:51
ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ КАРТИНКА
MASTER+
30-11-2010 23:56
POMA, мануал искал?
http://elektrotanya.com/hitachi_3p51-pg-23-3506.8.21.pdf/download.html
http://monitor.net.ru/forum/erisson-21f1-eeprom-info-241443.html
POMA
01-12-2010 00:10
MASTER+, пробовал заливать штук 5 прошивок с ИНЕТА -НЕ ПОМОГАЕТ: то пропадет DK, то нет РУССКОГО МЕНЮ. У меня есть прошивка с 21f1 с процем tda9381ps/n3/3/2009 настроенная, но она дает картинку, как на фото выше - ПОЛЮБОМУ НАДО СЕРВИС, а с учетом :
""Прошиву подобрать под TDA9381PS_N3_3_2009 очень тяжело, даже от такой же модели не часто удается, ну если только с родного брата, если вместе рядом на конвейере стояли, как-то писали об этом... Лучше рулить сразу в сервисе.""
я полностью поддерживаю автора этой мысли...
МОЖЕТ кто вырвался в сервис с других пультов, но как?
MASTER+
01-12-2010 00:13
В мануале твой пульт. Думайте сами ...
POMA
01-12-2010 00:21
MASTER+, точно такой (ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ) новый пульт взял, ТАК ОН ВООБЩЕ НЕ ОТКЛИКАЛСЯ С ТЕЛЕКОМ... Хотя по прибору команды бежали...
Завтра попробую комбинации по картинке с мануала http://elektrotanya.com/hitachi_3p51-pg-23-3506.8.21.pdf/download.html , но чет сомневаюсь... рёв в три ручья
01-12-2010 01:18
POMA, РС-5 проверил улыбка
key-s
01-12-2010 08:43
POMA, http://remont-aud.net/forum/22-15044-1 , там пять страниц.. Повторять не хочется. Муру и флуд можешь не читать, вникай в суть про RC-5.. Если что не понятно - спрашивай
POMA
01-12-2010 23:48
Мужики, случайно нашел пульт ДЕЛОВОЙ, ВОШЕЛ В СЕРВИС.. Геометрию, звук уладил, НО почему-то сдвинута КАРТИНКА... Ничего не могу поделать с ней. Буд-то синхронизация неверная. Такое обычно бывало, когда ТВС чужой примострячивал, при инверсии СИ ВСЕ ВСТВАЛО НА СВОИ МЕСТА, А здесь НИКАК... ПОМОГИТЕ с траблой, плизззз. Фотки прицепляю
Добавлено 01-12-2010 23:51
вот еще
Добавлено 01-12-2010 23:54
наверное всеж ПРОЦ не катит злость
MASTER+
02-12-2010 00:15
POMA писал:
POMA - вникай
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452
POMA
02-12-2010 00:46
MASTER+, как бы давно вникнут. Осциллом прошелся до проца, СИ идет.от накала.., амплитуда норм, согласно зеннеру
goga_tv
02-12-2010 00:49
POMA, ну так давай, ставь на сиох линию задержки - и в люди помираю со смеху!
POMA
02-12-2010 00:50
на D483 около 8 вольт,а на 34 ноге чет маловато...
Добавлено 02-12-2010 00:52
чет мне не помираю со смеху! , мож реалити есть наводки... рёв в три ручья?
MASTER+
02-12-2010 01:16
POMA писал:
Оторви СИОХ от проца - смотри разницу.
goga_tv
02-12-2010 01:19
POMA, исходя из предположения , что ты все проверил и все ОК , предлагаю сформировать СИОХ с колектора НОТа емкостным делителем.... Расскажешь в какую сторону уйдет растр...
POMA
02-12-2010 12:41
MASTER+, отрывал СИОХ - разницы нет !!! Похож битый вход у проца
goga_tv, я брал не коллектора НОТа, а с 3 и 4 ног FBT (там в пике 25 V разной полярности), формируется хороший импульс, но "на D483 около 8 вольт,а на 34 ноге чет маловато..." Мож проц садит злость, поэтому и нет синхронизации ? Кто подскажет, сколько должно быть по амплитуде на 34 ноге, я вечерком гляну ? Досвидание
key-s
02-12-2010 13:58
POMA писал:
Ну так сендкастл оно там.. голливудская улыбка Cо всеми подходящими прошивками так сдвинуто?
MASTER+
02-12-2010 21:35
POMA писал:
Убедительно.
Как вариант - бери старый или аналогичный проц и прозвони именно нужный вывод относительно земли и питания. Сравни значения с установленным.
И дай в тему осцилограмму. Реакция замыкания этого вывода на корпус заметна!
POMA
02-12-2010 23:17
Ребята, все оказалось значительно проще:
Так-как, "Клиент обошел 3 мастерские -БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. " проц сидел на панельке и , я упустил контроль за пайкой (НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД - КАЧЕСТВЕННАЯ),,, НА САМОМ ДЕЛЕ тоненькая С О П Л И Щ А !!! СИДЕЛА меж 34 и 33 ног. Решил проверить действие СИОХ на синхронизацию тупо замыкая 34 пин на корпус -ПОЧЕМУ-ТО срывалась строчная развертка шок , раскинув МОЗГИ взял тестер и вычислил С О П Л И Щ Е помираю со смеху!
Тема решена, всем огромный респект Пьем пиво Мир, Дружба, Жвачка Поздравляю !!!
ВЫВОД: после "Клиент обошел 3 мастерские -БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО." ремонт должен быть в 3 РАЗА ДОРОЖЕ ! умора
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 2106 (шасси 3P51) замена процессора после грозы
  • Erisson 2106 шасси 3P51 прошивка
  • LG ШАССИ MC-41A. Замена процессора после грозы
  • HORIZONT 25EF05 Замена процессора после грозы.Нет звука.
  • SAMSUNG CS-21S8MHQ. S56A. После грозы, Замена процессора
  • Erisson 2106 шасси 3Y11 отключается через 1-2 мин
