ergo TF-DVD7107D При включении - белый экран и висит
Список форумов» DVD
vgv5
09-02-2011 17:30
Добрый день, уважаемые коллеги. Попал ко мне уже бывший у кого-то в ремонте портативный DVD-плеер ergo TF-DVD7107D.
При включении светиться белым экран и все, на нажатие клавиш не реагирует. Полный висяк. После вскрытия обнаружил отсутсвие транзистора Q26 (см. фото). Просьба такая: поделитесь, плз, если у кого есть схемой или подскажите, что там должно быть впаяно.
vlad_IZH
09-02-2011 17:54
vgv5, Да.... и еще U28 взорвался рёв в три ручья
vgv5
09-02-2011 21:03
Не взорвался Нет , так на фото получилось. Там напротив 1-го вывода большое правильное круглое углубление голливудская улыбка Да и чип
в этом месте разве стоял бы?
ARTEM27
09-02-2011 21:13
Ну вообще схему просят тут http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 . Ну судя из фото это транзистор структуры npn .Впаяй любой ... например 2SD8050.Сгореть ничего не должно тк как он стоит там как ключ и что то включает,или выключает.... Для верности прозвони пятак который находиться ближе к надписи R286.Это должен быть GND.Если это так то впайвай смело 2SD8050(как вариант для пробы).
vgv5
10-02-2011 13:15
Спасибо. Да, похоже Q26 -ключик. Впаял ВС846 - никаких изменений. На базе 0в, резистор R260 (подключен к базе Q26) исправный. Касаюсь коллектора щупом тестера - экран помигивает. Да, еще прикол. На платке стоит геркон, на верхней крышке - магнит. Ставлю на геркон магнитик (имитирую собранный в кучу девайс) - все тухнет наглухо экран черный, горит только светодиодик ON.
Пока думаю, куда копать дальше. Похоже, что где-то нет питания
Гафур
Спринтер
10-02-2011 14:50
vgv5, Ты копаешь ДВД отсек, как я понял? Тогда еще проверь питание 3,3в и 1,8в. И вообще он диск-та читает?
10-02-2011 15:13
vgv5 писал:
Или, что-то его крепко подсаживает. Вообщке-то, с измерения основных питающих напряжений и начинается ремонт. А пока, что одни картинки и предположения. улыбка
Гафур писал:
Вряд ли!?
vgv5 писал:
vgv5
10-02-2011 15:51
segor, все правильно. Проверил питание на ВА7612 (коммутатор видеосигнала), на 7 ноге (Vcc) по даташиту должно быть 4.5 - 13в,
там 2 вольта. Что-то крепко садит. Ищу. Проверю на других мс, поищу даташиты. Спасибо.
То Гафур. Я в самом начале еще написал, что "полный висяк". Никаких поползновений улыбка
Svyatoslav
10-02-2011 22:55
Ищи по питанию, проверь выходы на шимках. Их часто палят автомобилисты, подключая к 24V улыбка
sandpiper
11-02-2011 22:44
Впаяй резак R319, явно вырван.
vgv5
12-02-2011 11:14
Точно.. Не заметил, спасибо. Только вот как номинал без схемы определить.. Ладно, попробую хоть выяснить куда дорожки идут.
vgv5
03-03-2011 19:01
Спасибо всем ответившим, вопрос снимаю, аппарат забрали на запчасти.
Олег спец
22-05-2011 13:43
думаю будет полезным потому что тоже пришел с оторваным
маркировка диода SS14
Список форумов» DVD» ergo TF-DVD7107D При включении - белый экран и висит
  • ERGO TF-DVD7107D проблема с регионом
  • DVD Ergo 7880TV висит после USB (CPU SPHE8202)
  • Elenberg LD-715 LCD белый экран
  • DVD+LCD ELENBERG LD-715 белый экран
  • DVD ELENBERG LD-720 горит белый экран
