ERGO TF-DVD7107D проблема с регионом
Список форумов» DVD
qawsed113
18-04-2012 12:18
Портативный плэер ERGO TF-DVD7107D
проц заклеен радиатором, не могу снять
Flash - S29AL008D70TF102
Driver - D5954
Dram - P2V64S40ETP 0814GUP-G6
Eeprom - FM24C02
Video - VP77-LF
Питание - GP6312
Поступил двд с диагнозом не показывает дисплей и не читает диски.
питание 3,3 и 9в в норме
проблема с дисплэем решилась пропайкой разьемов и заменой переломаных проводов в жгуте, а вот с диском хуже, после загрузки диска с фильмом пишет диск с регионом вот тут не знаю что делать??
вот фото:
может прошивка глюкнула??
еще фото:
SerP1972
сказочный Оперативник
18-04-2012 12:41
qawsed113, Для начала подкинь заведомо рабочую бошку По аналогии .. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=173975 , http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=164306
qawsed113
18-04-2012 12:52
9 Ом мотор шпинделя - мотор цел!
а так подкидывать нечего, буду искать бошку, а вот подкинул сд диск так он его грузит до бесконечности!!!
Dj Vetaль
18-04-2012 13:06
qawsed113 писал:
Чем измерял? Осцилом прямо на ногах процессора смотрел?
Подай на движок +1,5V и замерь ток потребления.
qawsed113 писал:
Неужто так глядели, чё в ухнарь голову заганяли?
Добавлено 18-04-2012 12:07
Кстате там механику кулибины часом не крутили?
A-SERVICE
18-04-2012 13:25
qawsed113 писал:
Возможно следящий двигатель не передвигает лазер по направляющим.
qawsed113
18-04-2012 13:27
Dj Vetaль писал:
Измерял тестером на ногах, осцылом нет, завтра замеряю.
Dj Vetaль писал:
подал 1,5в ток хавает 20мА
Dj Vetaль писал:
ну не до такой степени я идиот что бы спалить драйвер
и башню, 2 мин и вырубил
Dj Vetaль писал:
по винтикам видно что крутили, крутили даже регулировку столика SP мотора, его до меня кто то ковырял
Добавлено 18-04-2012 13:30
A-SERVICE
я сейчас смотрю вашу тему и все таки поищу башню , как посоветовал serp1972
SerP1972
18-04-2012 13:37
qawsed113, раз там еще и регулировали ,то это уже немного сложнее будет.Но опять таки берем изначально рабочую бошку, регулируем добиваясь хоть чтения CD ,ну а за тем и DVD (особенно на крайних треках диска ) .Не мало важна и высота тарелки шпинделя для чтения DVD .Короче ждем от Вас конкретных результатов ...
Dj Vetaль
18-04-2012 13:42
qawsed113 писал:
А я тебя никоим образом не имел ввиду. Имелись ввиду клиенты гы-гы
qawsed113 писал:
В пределах нормы.
Добавлено 18-04-2012 12:45
Глянул по базе - высота столика в пределах 5 мм.
qawsed113 писал:
4,5мм
У меня записано ближе всего 4,6 мм на портативнике X DIGITAL TF-DVD7333D
qawsed113
18-04-2012 14:07
Dj Vetaль писал:
4,5мм
qawsed113
18-04-2012 17:48
вот не могу определить модель бошки, нету ни каких номеров и обозначений, даже гугл ни чего не пишет и не показывает, по чем еще можно определить??
SerP1972
18-04-2012 18:03
qawsed113 писал:
Как нет ? шок На Вашей же фотке - HOP 1200W
Solovei4ik
Angry Bird
18-04-2012 18:18
первый раз в первый класс. И шлейфа эти на бошку часто переламываются, нужно подкинуть новый.
qawsed113
18-04-2012 22:10
serp1972 писал:
я видел но пощитал что это какой то код и не уделил этому внимание - не знал, спасибо!!
Solovei4ik писал:
шлейф подкидывал правда не новый а б/у - все без изменений, знаю это гемор, просто забыл вписать!
dinаmik
19-04-2012 10:40
qawsed113, выставляем высоту стола. На разных аппаратах высота бывает разная. То что пишут в базах, туфта, не раз в этом убеждался. Помогает только научный тык. Проверяем свечение лазера. Проверяем линзу, не помутнела ли. Ставим CD диск (не DVD), ставим осцил на вход проца и проверяем сигнал RF. Если сигнал не соответсвует, ещё раз выставляем стол и опять проверяем сигнал RF на размах. Так же возможно что "Кулибин" крутил траверсу (направляющие лазера). Как правильно выставить траверсу на форуме описано.
Dj Vetaль
19-04-2012 10:45
dinаmik писал:
А за слова ответиш?
Там в той книжке точно такая механика. Нужно будет фотка, прицеплю для сомневающихся.
Сам не люблю п###ежа и п#зд@б@лов не люблю!
Добавлено 19-04-2012 09:47
dinаmik писал:
На счёт этого метода - так сказать самый крайний вариант или для особо придирчивых гы-гы
dinаmik
19-04-2012 10:55
А за слова ответиш?
Я за свой базар всегда отвечаю.
А за слова ответиш?
Слышишь, я тебе таких фоток наштампую сотни. И не надо делать из себя умняка. Я их каждый месяц ремонтирую десятками. Если я буду прислушиватся к таким советам как даёшь ты, то буду ремонтировать один аппарат месяц, зато всё будет из базы.
Это самый первый вариант после выставления стола. Прислушайся к Ленину В.И. Он там очень хорошие слова сказал "Учится, учится и ещё раз учится....".
SerP1972
19-04-2012 11:27
Dj Vetaль, dinаmik, Лично я в Вашей компетентности не сомневаюсь,чего кстати не могу сказать о ТС после его просьбы в определении одной из самых распространенных бошек .По теме все отписались и поделились своими личными наработками ,далее ждем результатов от qawsed113,
    .dinаmik, Ваше про "ушастых" подчистил -не к месту .ИМХО ухмылка
dinаmik
19-04-2012 13:11
Это мелочи. А вот автору не мешало бы воспользоватся осликом. Сразу расставил бы точки над И. Где гарантия что сама головка выдаёт нормальный RF-сигнал ? Гарантии нет. Получается что автор не знает что у него жарит. Если будет хоть минимальный размах сигнала, уже можно делать выводы что нужно делать. Все три метода я написал, пусть пробует.
qawsed113
19-04-2012 21:09
установил новую бошку, все осталось без изменений ДИСК РЕГИОНОМ!
все ваши советы я пробую и проверяю спасибо, подскажите как снять радиатор с проца??
dinаmik писал:
вот хочу посмотреть, а проц заклеен!!
20-04-2012 04:32
130-150 градусов феном. Радиатор сползет.
dinаmik
20-04-2012 07:18
Всё происходит так, как я и думал. Dj Vetaль, вспомнил мои слова ? Автор, подкинь заведомо исправный шлейф, потом будешь снимать радиатор (только не вижу в этом смысла). Далее побалуйся со столом. Замеряй расстояние какое щас есть и пробуй его ставить выше или ниже. Не факт что он у тебя не просел. Диск вообще расскручивается ? На этой головке свечение без диска ты не увидишь, уж слишком она грамотная. Она сразу светится тускло, потом при считывании диска засвечивается нормально. Для того что бы измерять RF-сигнал, радиатор снимать не требуется. Достаточно знать pin шлейфа или лазера. Далее проследить дорожки до проца. На RF соит два сопротивления. Становимся на них и меряем. Так же причиной может служить непосредственно сам драйвер. По моей статистике у ERGO три причины для такого поведения: лазер, двигатель и шлейф. Так же могут быть проблемы с драйвером. Со столом никогда не попадалось, он там приклеен на совесть. Так что от того что ты снимешь радиатор, мало что добьёшся. Вот тут http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/73-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5 ... я набросал кое какую информацию, в том числе и это
Привод разбирается до такой степени, чтобы можно было увидеть зазор между диском и линзой. Ставим компакт и при достаточной освещенности смотрим на линзу и ее отражение на диске. При неправельной настройке, расстояния между правым и левым краями линзы до ее отражения на диске, будут разные. Теперь надо только изменить угол магнитооптического блока так, чтобы поверхность линзы была параллельно поверхности своего отражения.
После такого способа работают все сидиромы, неговоря о центрах и прочей аппаратуры.
Это что касаемо высоты головки (направляющие траверсы).
dinаmik
20-04-2012 10:58
Порылся в закромах и обнаружил такую же модель, но по ходу с другой версией платы. Фотки платы и проца вылаживаю.
Добавлено 20.04.2012 10:40
qawsed113
20-04-2012 16:07
все запустилось!!
dinаmik писал:
шлейф ставил новый и старый - с обоеми шлейфами работает ДВД нормально!!
dinаmik писал:
Да расскручивает и останавливает после надписи /ДИСК РЕГЕОНОМ
dinаmik писал:
почему, увидел без диска
dinаmik писал:
вот я куралесил гугл и не нашол фото сигнала, потому что не видел какой он, правда нашол вот это http://pryriz.org.ua/remont%20CD/Nactro%27ka%20cervochem/Nactro%27ka%20cervochem.htm
пытаюсь найти его, может фото есть RF сигнала?
короче проблема была в лазерной головке, когда поставил новую все было без изменений, но сегодня на работе начал осматривать бошку и увидел отваленый кондюк на новой бошке 670nF, выпаял со старой бошки и все пошло!
позже выложу фото.
Добавлено 20-04-2012 16:33
тему еще не закрывайте, еще собрать нужно ну и для себя пощупать!
Добавлено 20-04-2012 16:34
возможно еще вопросы будут
dinаmik
20-04-2012 16:44
qawsed113, НЕ ВЕРЮ !!! Не верю не одной написаной фразе !!! Что-то не досмотрел и решил отмазатся головкой.
Чё то я не видел не одной фразы за подставу нового шлейфа.В общем бред сплошной.
Ламерский подход. Синусоида RF-сигнала есть почти в любом сервис мануале. Мастер, набирайся опыта, а потом спрашивай совета. Эта неисправность для школьника. Ну а далее без слов....
Да, но врядли ты на них получишь ответы.
qawsed113
20-04-2012 16:59
dinаmik писал:
не тот возраст что бы врать, написал как есть!!!
dinаmik писал:
подкидывал б/у, а вчера новый шлейф с бошкой купил!!!
dinаmik писал:
ну нет так нет, всеравно спасибо всем за помощь!!!
Список форумов» DVD» ERGO TF-DVD7107D проблема с регионом
  • ergo TF-DVD7107D При включении - белый экран и висит
  • DVD Плеер UNITED 5054M (проблема с регионом)
  • ERGO TF DVD5100 проблема с БП
  • ELENBERG LD-710 Диск регионом ?
  • PANASONIC DVD-S35 проблемы с регионом
