DVD Ergo 7880TV висит после USB (CPU SPHE8202)
Список форумов» DVD
labman
01-09-2009 19:05
DVD Ergo 7880TV (CPU SPHE8202) завис после некоректного отключения USB. На экране пишет DVD, на клавиатуру и пульт не реагирует. Возможно ли его как-то сбросить? Или перешыть (нашел тут на форуме ветку по SunPlus, но пока не подключался.
П.С. Может кто кинет прошивку?
nazirr
01-09-2009 22:21
Прошивка есть в обменнике (ищи по составу).
tarsad
02-09-2009 19:09
Держи, есть еще другая прошивка (модель та самая но начинка другая), если нужно кину.
labman
03-09-2009 18:45
Большое сбасибо, буду шить. Завтра отпишусь.
Олег спец
15-01-2010 15:05
Шаси SHV-A701-MPEG@TV http://remont-aud.net/forum/77-6007-1
yarik
02-08-2011 12:17
tarsad писал:
прошил этой прошивкой DVD висит на синей заставке и усе... у кого есть рабочая пошивка?
tarsad
02-08-2011 13:02
Прощивка 100% была рабочей, проверял перепрошивкой на другую Flash, есть еще такой вариант:
yarik
04-08-2011 22:05
пробую перешить с помощю програматора на MAX3232 не видит устройство, подключаю: 176 вывод проца - Tx, 175 -Rx ,72 вывод на землю, что не так?
Список форумов» DVD» DVD Ergo 7880TV висит после USB (CPU SPHE8202)
  • ergo TF-DVD7107D При включении - белый экран и висит
  • Elenberg HT-125, висит, после вмешательства..
  • DVD Izumi DV40D200KB висит на заставке после USB
  • Взаимозаменяемость SPHE8281 и SPHE8202
  • Как прошить Sunplus SPHE8202
