EPSON SX125 мигают все лампочки при включении
semen04
20-10-2014 06:50
Принесли SX125 после ремонта.
Как всегда бывает мфу однажды не включипось. Клиент сообразил, что сгорепа плата управления. Он купил такую же и заменил в мфу. Мфу включилось, но заморгали все лампочки. Такая пред история по словам клиента. Что выявила разборка.
1. Блок головок заклинило пробкой от СНПЧ. Картриджи стоят дозаправляемые.
2. На родной плате сгорел диод D1( 60v, 1a). Он соединен с имс U5 ( TB62254AFNG ). Описание найти не удалось. F1, F2, Q1, Q2 целые.
3. На доноре сгорел только предохранитеь F1.
Платы восстановил.
При включении сканер отрабатывает нормально. Если блок головок стоит в зоне печати, после включения паркуется с максимальной скоростью изатем моргают все лампочки.
Причём обе платы ведут себя одинаково. Что то сгорело, а что не ясно
_Suhov_
20-10-2014 08:35
качаем adjustmet prog под него и в ней смотрим код фатала
semen04
20-10-2014 10:48
Подключал Printhelp. Ошибка критическая, состояние картриджей не доступно.
Пробовал делать сброс принтера. Блок головок выезжает с парковки заходит обратно и опять три лампочки. Картриджи не определяются.
dyh2
Гость 46.187.*.*
31-10-2014 21:57
semen04, выше дали дельный совет, качай adjustment program под свой аппарат и смотри на какие ошибки прога укажет. Был у меня на ремонте l200 тот же sx125, со сгоревшим диодом на плате управления, заменил диод принтер стал включаться но был фатал. Именно adjustment показал что проблема в сканере, сам хрен бы на него подумал, заменил шлейф сканера всё заработало
berdyanec
Рыбный кок
01-11-2014 23:17
В 99% случаев горит головка и тянет за собой блок электроники. Устранять нужно причину, а не следствие. А это дороже нового принтера...
Volodyak
02-11-2014 05:42
Если паркуется со стуком 90% виновата шлейф или оптопара на енкодер, если проблемма со сканером он стучит(сканер) и не может позиционироваться, замена шлейфа должна решить проблемму
semen04
05-11-2014 09:53
До определения картриджей дело не доходит. Отдал мфу клиенту. Без технического описания, как в потёмках. Тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» EPSON SX125 мигают все лампочки при включении
  • Цветной струйный принтер Epson Stylus SX125 нужна прошивка.
  • Epson cx 4900моргают все лампочки и не работает сканер
  • EPSON R200 мигают красные индикаторы
  • EPSON STYLUS C43SX мигают светодиоды.
  • Принтер Epson R220 синхронно мигают 2 красных светодиода
