EPSON R200 мигают красные индикаторы
sergei jarkov
21-06-2006 19:08
При включении принтера с начала все нормально но по окончании тестирования начинают мигать красные индикаторы.Что за ошибка и как ее устранить? .Помогите пожалуйста!
Dmitry P.
22-06-2006 00:17
нормальное явление. либо закрыть крышку лотка сд(датчик) либо залило чернилами оптодатчик на головке с левой стороны снизу. его почистить.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
22-06-2006 07:20
А как они мигают?
sergei jarkov
22-06-2006 16:44
Красные индикаторы мигают одновременно.Датчик CD лотка исправен на 100%,и принтер нормально реагирует на него.Оптодатчик я почистил сразу ,разъем был окислившийся и я заменил шлейф на провода.Мог ли "загнуться" оптодатчик? И как он влияет на принтер если бумага не загружена и принтер не вышел из теста .
мк
23-06-2006 07:15
а не памперс случаем?
sergei jarkov
23-06-2006 10:55
Пробовал сбросить счетчик отработки с помощью программы SSC Service Utility не помогает.Может он сбрасывается как нибудь по другому?Как?
Dmitry P.
23-06-2006 11:29
sergei jarkov, принтер при инициализации оптодатчиком смотрит на риски по которым определяет размер бумаги. Это ему нужно для печати без полей. Если датчик грязный принтер повозит головкой, затем часто замигает обоими красными диодами. Если открыта крышка CD приемника, то мигать начнет сразу при включении. Опиши подробней в какой момент начинают мигать индикаторы.
dorton1
Гость 217.150.*.*
17-10-2008 15:26
Дарофффф фсем! А как проверить вообще живой ли это датчик.....у меня такая же трабла....все пропаял передернул, промыл, почистил 100%...и ни фига, так же мигаю оба диода одновременно после пробега головы.....она останавливается и начинают симофорить! Спасиб всем!
myth
18-10-2008 20:33
dorton1, может лучше к мастеру?
kexogen
18-04-2013 23:41
dorton1
Вот такая же фигня - точь-в-точь. Как прозваниваться должен - непонятно. Знать бы схему этого "глаза", а так одна пара контактов звонится как диод, вторая ваще не звонится... Где вход, где выход - не понятно((
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» EPSON R200 мигают красные индикаторы
  • Выгорел БП Epson R200
  • Принтер Epson R200 не печатает на CD.
  • Нужна помощь! Epson R200 не печатает на CD.
  • принтер Epson R200 льют синие чернила
  • Как обнулить памперс на принтере Epson Stylus Photo r200
