Цветной струйный принтер Epson Stylus SX125 нужна прошивка.
ZORRO
16-05-2013 14:25
С недавнего времени занимаюсь ремонтом оргтехники, в ремонте данный аппарат. Все напряжения в норме, нет признаков жизни. Компьютер естественно его тоже не определяет. Внутри стоит SPI-флешь МХ25F4005С.
Не нашёл в этом подфоруме прикрепленную тему по запросу прошивок, поэтому запостил тут.
Если нужно в другом разделе просьба модератовор перенести в нужное место.
berdyanec
Рыбный кок
16-05-2013 21:54
ZORRO, не поможет тебе прошивка! Если хочешь найти, спроси здесь- http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
А по опыту, подскажу- всю предисторию. 99% подсохла головка, промывали, прочищали, включили. Головке аут пришел, (короткое замыкание). Управляющим транзисторам тоже аут. Предохранителю F1 тоже аут. Поставили вместо F1 "гвоздь" и сожгли материнку.
Замена головки, уже не имеет смысла(она стОит, как пол принтера). Плюс главная плата, плюс работа. Найти ADJ прогу, Прописать ID новой головки. Калибровать.
Оно тебе надо? Дать лопату, могилку принтеру выкопать, или сам справишься? улыбка
Генчик
Гость 92.231.*.*
16-05-2013 23:56
ZORRO, овчинка выделки не стоит, это дешёвый аппарат.
ZORRO
17-05-2013 06:08
там с завода СНПЧ, в аппарат никто не лазил. Печатал отлично и в очередной раз просто не включился. Так что имеет смысл попробовать. улыбка
_Suhov_
17-05-2013 08:34
с каких пор в SX125 заводская СНПЧ? Ни чего не путаем?
ZORRO
17-05-2013 17:04
незнаю с каких, я принтеры не ремонтю. Это наш принтерщик попросил починить, т.к. он в электронике ноль полный.
Если не веришь сфоткаю завтра и покажу, СНПЧ видно что заводское, в кармане корпуса сбоку.
berdyanec
Рыбный кок
17-05-2013 17:40
ZORRO, не смешите мои тапочки! улыбка
ZORRO писал:
ZORRO писал:
И ты ему поверил? В деда мороза, до сих пор веришь? гы-гы
ZORRO писал:
А я, о чем писал? А _Suhov_, о чем писал?
СНПЧ заводское. Верю. Только не от EPSON. Их много разных. И ставятся, после покупки принтера.
Гарантия, естественно теряется.
Добавлено 17-05-2013 17:44
Никакой ты не "мозготрахер", Это тебе счас мозги трахают!
Генчик писал:
ZORRO
18-05-2013 12:52
ну да, уточнил = не с завода... гы-гы
NOFATE
28-07-2014 23:41
berdyanec писал:
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, что собой преставляет предохранитель F1? На нём маркировка 102, как на килоомном резюке. Или это он и есть?
berdyanec
Рыбный кок
29-07-2014 13:43
NOFATE, Вы подняли старую тему. Зачем? Откройте новую, укажите вашу модель аппарата, опишите свои проблемы, что делали, для устранения дефекта. И т.д.
NOFATE писал:
А возле этого компонента на плате, что написано? R или F?
Добавлено 29-07-2014 14:02
Ну и в помощь, статья Михаила Агафонова- http://www.startcopy.net/notes/smd_fuse.shtml
NOFATE
29-07-2014 15:53
Здравствуйте! Не хотел клонировать темы, да и не отмечена как закрытая. Аппарат тот же. Стоит СНПЧ. После корявой промывки в сервисе (принтер просто давал полосу) аппарат не включился. Нашел содранный контакт шлейфа (от пульта управления)на входе в разьем платы. Обрезал, зачистил, вставил. Включился, дернул кареткой сканера и выпал в общую аварию (три лампы мигают синхронно. Почитал, полез к плате. F2 (маркировка F) живой, F1 (маркировка 102) в обрыве. F1, F2 определял по надписям на плате. Впаял, вместо F1, аналогичный по размеру резюк 1К (перемычку сразу не решился). Включается, двигает кареткой принтера, на мониторе показывает что не видит картриджи, синхронно мигает зелёным и каплей. Чувствую там не резюк 1К....и придётся опять лезть в плату, искать выходные транзисторы и прозванивать их... Да, шлейф к ПГ не оплавлен, почернений нет. Ещё не знаю как проверить, не убита ли голова. Подскажите пожалуйста, если не там копаю.
Спасибо за ссылку
berdyanec
Рыбный кок
30-07-2014 14:52
NOFATE писал:
F1, это предохранитель.
NOFATE писал:
Добавлено 30-07-2014 14:56
Их недолго искать. Рядом лежат. http://www.startcopy.net/notes/epson_trans.shtml
Добавлено 30-07-2014 15:08
Два их там, на плате.
  datasheet.pdf  125,67 КБ  Скачано: 305 раз(а)
berdyanec
Рыбный кок
31-07-2014 15:45
NOFATE писал:
Не однажды сталкивался. Обычно, после такой "промывки", улетает головка(а она стоит, как пол принтера). Замена предохранителя, пары управляющих транзисторов, не поможет! Можно, конечно, заменить главную плату, головку, прописать ее ID, если есть ADJ прога. Но ИМХО, проще принтер поменять
lexa9131
02-08-2014 06:15
NOFATE писал:
А разве это не счётчик окончания краски? Если нажать один раз с поднятой крышкой на "каплю", каретка будет передвигать конкретный картридж на против указателя?
NOFATE
05-08-2014 00:09
Спасибо всем. В общем все делалось правильно, за исключением впаяного резюка. Оказался хитрый алгоритм нажатий для сброса счетика чернил. Принтер ожил и стал печатать, но...как-то не так! Похоже он валил одновременно из всех дюз! Показал лист с каракулями этого страдальца еще одним спецам...Бердянец, вы правы, голова действительно улетела...Заказал новую, скоро должна быть.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Цветной струйный принтер Epson Stylus SX125 нужна прошивка.
  • Струйный принтер Epson Stylus Color 1160. Мигает неполадкой
  • Струйный принтер EPSON RX615 дефекты печати
  • нужна прошивка на принтер EPSON CX 4300
  • Принтер Epson stylus c45
  • Принтер EPSON STYLUS R-200 заправка
