Epson Stylus photo R295 умерла ли головка?
evg-kir
15-11-2010 19:47
Epson R295 перестал включаться (реагировать на кнопку вкл). После поисков нашел что если отключить шлейф к головке CN10 принтер начинает включаться. Полностью отмыл головку от чернил и без чернил (снпч) нормально включается. Подключаешь чернила, заполняется головка – и до первого выключения питания. Потом все сначала. Это как? Умерла головка?
freejack
16-11-2010 00:09
скорее всего подтекает где-то и коротит плату на которой разводка под дюзы, смотри внимательнее. если после смены чернил - попробуй другие, посмотри окислы на плате головки- чернила и высокочастотное напряжение творят чудеса улыбка и кстати а нормальные картриджи установить не пробовал?
djdollar
16-11-2010 10:58
А может БП проседает? гы-гы
Голова - нехилый потребитель питания,между прочим.
Короче, по порядку - Проверка БП на проседание, далее - проверка силовых транзисторов (их там 2 кажется), проверка головы на залив, проверка хода каретки. Если шлейф мешает движению - устранить.
Потом отпишитесь.
evg-kir
16-11-2010 12:47
БП выдает 42в пока держишь кнопку вкл. Ход каректки и ход шлейфа вряд-ли т.к. до включения моторов дело не доходит пробовал в разных положениях каретки. Вот залив головы... может очень маленькая трещина где. Так не видно. Думаю попробовать отмыть головку и покрыть лаком.
freejack
16-11-2010 13:22
evg-kir писал:
шок даже не думай!!! -под гнездами на которые садятся картриджи находится площадка со шрырьками вот её и надо "поднять" аккуратно если есть возможность, и посмотреть на протечки- как правило они не "монолитные", и прозвони шлейф- в нем бывают микротрещины улыбка
djdollar
16-11-2010 15:07
freejack, Эта площадка со штырьками и есть ПГ. помираю со смеху! На современных моделях она склеена силиконом. В неё втыкается шлейф. Может там чего есть, как вариант. Если расслоилась голова - никакая сушка бы не выгнала остатки чернил с дорожек меньше чем за неделю.
Да, расслаивать голову не стоит. Совсем не стоит. Склеить - нереально.
freejack
19-11-2010 16:58
djdollar писал:
Печатная головка находиться под разводкой каналов! если перевернёшь ПГ то увидишь её подмигивание а все что находится "сверху" можно обозвать как "держатель головки" а под штырьками находятся каналы для чернил, наберите в гугле -строение головки, описано все научным языком! а по СУЩЕСТВУ вопроса- выкинуть и не мучится улыбка
djdollar
19-11-2010 23:34
freejack, Короче, исходя из вашего описания при заказе головы для принтера заказчик получае только нижнюю площадку, без "сосков" на чернильницы с фильтрами, и склеивает её неизвестным мне способом... Записываюсь в монахи, finita la comedia. Смотрите внимательно, из каких деталей состоит ПГ. МатЧасть короче учите. Как понимать начнёте - советуйте людям.
freejack
22-11-2010 17:24
уже 5 лет учу, вот только не надо!!! при заказе Вы получаете ПГ в СБОРЕ!!! так что это Вам в ликбез ухмылка после... люди плачут- помогите!!! за сим кланяюсь, чините батенька, чините!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Epson Stylus photo R295 умерла ли головка?
  • Epson Stylus photo R295 - ошибка связи
  • epson c65-умерла печатающая головка
  • МФУ Epson stylus photo RX520
  • Epson Stylus Photo RX610
  • epson stylus photo r300- usb?
