Epson Stylus Photo RX610
Letun86
23-02-2018 16:41
Здравствуйте уважаемые знатоки. Досталось МФУ Epson RX 610 с неисправностью (включается на доли секунд и всё). Почитав форум решил проверить предохранитель и транзисторы (3 шт.) на материнке. Предохранитель оказался целым, а вот транзюки - сгорели. Я их отпаял совсем, собрал и МФУ запустилась. Проходит тест, елозит ПГ и высвечивается ошибка: замены картриджей (но только 3шт, а не всех).
При этом ни одна из кнопок (кроме вкл.) не работают. Бог с ним с принтером, но хотелось бы хотя бы пользоваться сканером, но ни на какие кнопки он не реагирует.
Подскажите пожалуйста как исключить из МФУ принтер, но оставить рабочим сканер.
С уважением новичок.
Mishel01
23-02-2018 18:18
Никак не исключить.
Посмотрите сервисной прогой - если пустые картриджи это единственное, на что жалуется аппарат (кстати, это вряд ли, имхо) - можно взять рублей 200, купить три дешевых совместимых картриджа, и аппарат выйдет в готовность - можно будет сканировать. Сканер, кстати, у него не особо крутой.
Letun86
25-02-2018 14:50
Спасибо за быстрый ответ, но всё же хотелось бы хоть что то от него взять. Может не все еще потеряно?
Mishel01
25-02-2018 18:21
"Потеряно"?
_Suhov_
25-02-2018 22:36
[quote="Mishel01"если пустые картриджи это единственное, на что жалуется аппарат .[/quote]
без двух транзисторов? ТС ведь их отпаял, а не заменил
Mishel01
25-02-2018 23:18
Бг-г)) Не обратил внимания, когда читал)
Тогда гораздо проще и дешевле просто купить сканер.
Letun86
28-02-2018 18:53
Да действительно, я все их три выпаял, на плате пустые места. Микруху правда оставил, побоялся что через нею еще что нибудь задействовано и если ее убрать - то это точно работать не будет.
Вчера вынул блок картриджей изи ПГ а потом опять их на место установил - теперь жалуется на замену уже всех 6 картриджей. Что то непонятное.
Mishel01
28-02-2018 21:09
Ну выпаяйте еще три транзистора))
Лоцман1960
28-02-2018 21:28
Letun86 писал:
Это нормально. Пока туда не будут вставлены картриджи с удовлетворяющими принтер чипами, пусть даже пустые, диалога с принтером не получится.
Mishel01
28-02-2018 23:53
То есть тут все считают, что удаленные транзисторы стояли на плате для красоты? Тут началось локальное 1е апреля?)
Letun86
01-03-2018 11:10
Mishel01 писал:
Это сарказм? Я их выпаял, там пустые места, связи разорваны - тогда как он их определяет (требует замены)
Mishel01
01-03-2018 12:34
Это уже не сарказм, а просто обмен опытом по добыче радиодеталей из трупов техники.
Если ваша вторая фраза - это вопрос, то ответ содержится в ней же.
И охота же убивать время ГАРАНТИРОВАННО впустую...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Epson Stylus Photo RX610
  • МФУ Epson stylus photo RX520
  • epson stylus photo r300- usb?
  • EPSON STYLUS PHOTO R320
  • Epson Stylus Photo 950 Не видит картриджей
  • МФУ Epson Stylus Photo RX520 ошибка E-90
